Страница 3 из 108 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1077
Тема: Бестрансформаторный блок питания для УМ
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Использую бестрансформаторный БП (с удвоением) уже больше 10 лет. Для безопасности и защиты используются простейшая система блокировки и плавкие предохранители в обеих фазах. Пуск БП происходит 2-х ступенчато (галетник). Сначала запускается накальный трансформатор, последовательно с которым включено низковольтное реле, свободный конец которого заземлен на "массу" имеющую эл. контакт с "0" сети ( отопление). При отсутствии заземления или неправильной фазировке реле не срабатывает и своими двумя НО контактами (в обеих фазах) блокирует подачу напряжения на выпрямитель. При правильных деиствиях питание подается на выпрямитель через токоограничивающий резистор (во избежание взрыва кондеров или диодов). Загорание лампочки в цепи накала индицирует правильность фазировки. На следующей ступени резистор закорачивается. В умножителе используются старые венгерские БУ кондеры от ламповых телевизоров (емкость ок.300мкф в каждом однотактном плече), за это время ни разу не менял, хотя они находятся на горячей стенке маленького корпуса УМ (200х150х200) с 2х6П45С. Выпрямитель выдает 600В, 1А.
  2. #22
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от ХАМский designer
    Для безопасности и защиты используются простейшая система блокировки и плавкие предохранители в обеих фазах. Пуск БП происходит 2-х ступенчато (галетник)... .
    А не слабо схемку сваять?
    Александр.
  3. Спасибо от ua3djg
  4. #23
    Цитата Сообщение от Интерфейс
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM
    ... Совковые электролиты перед включением нужно тренировать, возможно что и импортным тоже не помешает. .
    Спасибо за информацию Игорь. Поясните, как тренировать электролиты. Как это делать с лампами, понятно, а вот кондёры не приходилось.
    Я делал так - включал все электролиты параллельно через диодный мост к ЛАТРу через миллиамперметр и понемногу повышал напряжение от нуля. Критерий тренировки - снижение тока через электролиты, на старых он может быть очень большим, что приводит к взрыву. Насчет защиты - у меня стояла описанная Ю.Золотовым схема на стартере от люминесцентных ламп, сам стартер уже дает задержку при включении. Если этого мало, то любое реле с задержкой при включении, шунтирующее резистор в сетевом проводе. Это классика не только для бестрансформаторных выпрямителей, а для всех, где стоят большие емкости на большие напряжения.
  5. #24
    А я несколько лет использую такой подход:
    БП усилителя на 4-х ГУ-50 с заземлёнными сетками собран на трёх унифицированных трансформаторах ТА-267. Обмотки включены так, что каждый транс выдаёт что-то в р-не 220В при токе около 1А, после выпрямления и фильтра это около 300В. У каждого транса --- свой выпрямитель, далее они включаются последовательно --- на выходе имею около 900В под полной нагрузкой с возможностью переключиться на пониженное для тренировки ламп. При желании из таких 300Вх1А "кубиков" можно набирать источники на разные напряжения и токи. А можно было и сразу включить последовательно обмотки, поставив один высоковольтный выпрямитель. Всё вышло, на мой взгляд, вполне компактно --- корпус усилителя --- а-ля 19" Евроконструктив высотой 3,5U, в глубину порядка тех же 19". И никакой головной боли с нулями и фазами, ограничением пускового тока и развязками земель. А для любителей экстрима существуют ТА-276 и ещё более мощные. Конечно, это самый дорогостоящий из всех подходов, но зато вполне качественный, удобный и безопасный. Хотя с трансформаторами есть и другой вариант --- сейчас есть много контор, где за достаточно небольшие деньги мотают торы по ТЗ заказчика --- даже если нужен всего лишь единичный образец. Как-то в одной из таких контор, пока вели переговоры с их директором, нам в виде образца намотали требовавшийся нам тор --- от выдачи ТЗ до получения образца на пробу прошло не более получаса. Причём есть варианты изготовления с всевозможными "суперпропитками " а-ля военка, и не намного дороже обычных.
    73!
  6. #25
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    73!
    Во-первых - с нашим, почти PRO, Праздником. С днем РАДИО всех, кто знает, что транзистор, это не радиоприёмник.
    Ваш подход, Илья, к этому вопросу понятен, но здесь-то, мы обсуждаем тему как уйти от трансформаторов, а не ставить их, как в Вашем случае, несколько штук. Это вес, объем, а следовательно и большие габариты усилителя. Хочется чтобы на столе стояло малогабаритное, радующее глаз, изделие, а не "монстро-образная" коробка, на 19", занимающая пол стола.
    Александр.
  7. #26
    Присоединяюсь к поздравлениям --- всех с Днём Радио!
    Насчёт БП. Собственно, я свой пример привёл лишь к тому, что не столь уж всё плохо с использованием трансформаторов. Хотя, согласен, есть и минусы --- вес конструкции. Каждый ТА-шник --- это 2...3 кг веса, т.е. имеем "лишних" 9 кг, что составляет примерно 50...60% от общего веса конструкции. Но такой усилитель и не предназначен для походов . К тому же, если делать честно, в бестрансформаторный БП для фильтрации идущих в сеть помех от выпрямителя придётся воткнуть пару НЧ дросселей, массогабаритные характеристики которых для БП аналогичной моему мощности я оцениваю как пару накальных ТН-36 (50-герцовых). Следующее --- габариты. Конкретно в моём усилителе БП (весь, включая выпрямители и накальный транс) занимает около 35...40% объёма. Примерно половина места в БП уходит на анодные трансы и половина --- на всё остальное. Поскольку "всё остальное" в бестрансформаторном БП присутствует в не меньшем объёме, можем смело считать, что анодные трансы "съели" у меня порядка 17,5...20% объёма корпуса --- менее 1/5 его части! Так что о существенном увеличении габаритов говорить отнюдь не приходится. Если же брать специализированный тороидальный анодный транс (который может содержать ещё и накальную и прочие обмотки) --- то его доля в общем объёме будет ещё меньше. Ну а что касается выбранного форм-фактора --- просто он достаточно удобен. Место такого усилителя, конечно, не на столе, а где-нибудь сбоку, в стойке с прочей техникой, или, если ввести в него автоматику --- вообще в произвольном месте. Хотя, как вариант, можно поставить и на стол, используя его в качестве подставки для монитора --- ящик-то плоский, 3,5U --- это порядка 14 см. Монитору при этом будет вполне комфортно, т.к. тепло из РА отсасывают три вентилятора.
    Итак, подведём итог. Проигрыш по весу --- порядка двух раз. Проигрыш по объёму --- 20%. Выигрыш по простоте и безопасности. Т.е., собственно, речь к чему --- если говорим о стационарной конструкции, где вес не является решающим фактором, то использовать трансформаторы или не использовать --- в общем-то, дело личных предпочтений --- глобальных преимуществ ни тот, ни другой подход не даёт.
    73!
  8. #27
    Примерно как это
    www.wattsunlimited.com
    Удачи,
    Иван
  9. #28
    Со "страхом" предлагаю такой вариант.
    Усилитель на двух транзисторах ТН430рр (плата размером 12х18см, на ней такого же размера (высота - 5 см) радиатор ( с боку два процессорных кулера) вес 1кг. Усилитель дает 600вт на всех диапазонах. К нему диапазонные полосовые трехзвенные фильтры и БП (умощненный компьютерный - 800 гр).
    Если мало: берем еще один такой же усилитель + БП + комбайнер. Итого более 1000вт в 5 килограммах.
    P.S. Конечно транзисторы стоят денег (
  10. #29
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Примерно как это
    Дааааа, замечательная штучка.
    Александр.
  11. #30
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Это что за "звери" такие?
    В поисковиках так же, ничего не нашлось про ТН430рр.
    Александр.
  1. Блок питания для Р-105
    от jangle в разделе Источники питания
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 19:19
  2. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  3. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  5. Блок питания TEC-15
    от MICHAIL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:33
