Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Проблемы с TS-440SAT
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    620
    R0ACL
    Электролиты проверяли? Ёмкость в норме..
  2. #32
    Ждановка
    62
    3
    по с-метру в ам и фм
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Емкости хоть и старые, но все что проверял показывают.
    Сейчас пришло в голову из-за этого терморезистора не может быть?
ID:	375777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось us3ioe; 28.06.2022 в 11:02.
  3. #33
    Ждановка
    62
    3
    При нагреве этих терморезисторов феном подает чутье
    поставил постоянные
    буду наблюдать
    в TS-450 ничего подобного нет
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,140
    3
    RX1AG
    Цитата Сообщение от us3ioe Посмотреть сообщение
    При нагреве этих терморезисторов феном подает чутье...поставил постоянные
    Для чего эти терм резисторы предназначены? Какова величина-номинал термо резисторов? На схеме непонятно... Что поставили взамен?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  5. #35
    Ждановка
    62
    3
    5 кОм их сопротивление
    при комнатной температуре 4.5-4.7 кОм показывают
    поставил обычные на 4.7 кОм пока все стабильно
    Последний раз редактировалось us3ioe; 28.06.2022 в 15:08.
  6. #36
    Череповец
    2,470
    RN1QA
    Это делитель сигнала из резисторов на который нагружена выходная обмотка пч контура.Далее каскад на полевике и он оч. высокоомный.Можно попробовать поставить резистор подстроечный вместо их всех и попробовать подобрать оптимальный уровень усиления и шума,потом заменить на постоянные.
    Юрий.
  7. Спасибо от us3ioe
  1. Проблемы с трассоискателем ИСК-П
    от Conexant в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 20:47
  2. Проблемы с АРУ...
    от Наканифоленный Паяльник в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:54
  3. Проблемы с IC-F111
    от ur6cv в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 19:57
  4. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
  5. Kenwood TS-440SAT
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:31
