Всем респект и уважение!!!
Спецы нужна схема усилителя мощности на 433,92 МГЦ с радиусом действия 300-400 метров (питание от батареек) для увеличения радиуса действия радиоэхолота.
С уважением Сергей
ssi57@mail.ru
С уважением Сергей
ssi57@mail.ru
Лучший усилитель - это хорошая антенна. Что за эхолот? Схема есть?
Вам ведь уже на Радиосканере все разжевали и в рот положили
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...10&topic=31854
Там реально советуют усилитель делать
Если соберетесь делать усилитель 15W на микросборке, то учтите, что он потребляет значительный ток ~3А. Для этого нужен будет хороший аккумулятор. При этом выделяет достаточно тепла - нужен радиатор (грамм 500-700). Также нужна хорошо согласованная наружняя антенна - иначе модуль сгорит. Короче - нужен будет не кораблик игрушечный, а моторная лодка, что теряет смысл применять беспроводный радиоэхолот. При этом одной хорошей антенны будет достаточно чтоб на поверхности воды был большой радиус действия. Попробуйте и будете приятно удивлены
p.s. Подключал как-то в авто-сигнализации на 433 МГц выносную антенну - 1/2 лямда. Так радиус ее действия увеличился до 1 км! на открытой местности.
Точно сказано!
Почитал по ссылке и сделал вывод,что народ более менее знает схемотехнику но совершенно не учитывает специфику вопроса!
Я-бы предложил принципиально другой способ.
Передатчик трогать не нужно,конечно если есть возможность улучшить антену до 1/4 то стоит это сделать но не более.
Наверняка приёмник имеет плохое чутье,в этом случае надо попробовать усилитель на приём! Попробуйте между антеной и приёмником поставить усилитель от "польской" решотки,потребляет мало току,напряжение 6-12 вольт,большой выбор усилителей-подбирайте!
Мда, какой только дряни там не работает...
ru9tr, AlexanderT !!!!
Спасибо за нормальное отношение ...
А то уже пожалел. что вышел на форум Радиосканера.
AlexanderT - польская решетка это антенный усилитель для ТВ ?
С уважением
Сергей Магнитогорск
ssi57@mail.ru
Да,на этих решотках в пластмассовой коробочке стоит плата усилителя,они и отдельно продаются в радиотоварах.
Особой популярностью пользуются SWA-1...49 но есть номера и выше,если кратко то чем выше номер тем больше усиление но Вам самое большое не нужно,возможен возбуд.
Подобные усилители ещё выпускаются фирмой PAE,особой разницы между SWA и PAE нет.
Его желательно расположить в металическом (экранированом) корпусе и в качестве антены использовать петлевой вибратор.
если на них делать, что-то, на польских усилителях, то надо их хорошо экранировать(( иначе они начинают "помогать" принимать все, что попало.
пробовал SWA-49 и SWA-555LUX
первые еще кое как. вторые- показали себя в приеме со спутника как полное г@вно.(
вроде как- эхолоты всегда работали на ультразвуке?!
что же это за конструкция, что она использует 433.92 Мгц?!
To rw3adb
На ультразвуке - измерение глубины, структуры дна и все такое - 115 КГц;
На 433,92 МГц - передача информации на берег.
