V-образная 2луча по 6м/угол45град.Точное направление по карте\компасу.Одна мачта.Так принимались TV программы г.Горького на расст. 110км.
При чем здесь TV? Там у приемников чутье совсем не то что у РС. При хорошей мощности реальна постоянная связь до 300 км. Это я про 160 МГц. Но вопрос был про малую мощность. Если рельеф позволяет (болотистая низменность), то при направленных антеннах метров по 10 и горизонтальной поляризации вполне возможна связь ватт на 25- 50. Конечно чем выше антенны - тем лучше. Нужно пробовать. Работа для настоящих специалистов - от советов мало толку, если что-то не правильно будет сделано (каждая мелочь играет роль).
В период бурного развития ДМВ жители г. Ростов-н/Д смотрели на ДМВ
передачи из г.Луганск на комнатные TV-антенны. Причем это было постоянно
и надежно.
Я имел опыт связи с дельталетом на расстоянии до 110-130км.
Диапазон 144МГц, 1вт - антенна резинка (и у меня и у него).
Сначала я находился на высоте 20м (TV-вышка) он на высоте 400м.
Потом я поднялся до 40м он до 600м. Потом он сел и связь прервалась.
Сейчас посчитал и по формулам прямой видимости оно сходится.
=Сообщение от ru9tr
Очень интересный будет опыт.
Можно по трассе расположить пассивные ретрансляторы.
Одна антенна принимает, другая передает.
На крайний случай полуволновые отрезки провода замаскировать на трассе.
Прием-потери-переизлучение этого никто еще не отменял.
Впрочем требует корректного эксперимента...
Можно применить скрытые маломощные эхо-ретрансляторы с питанием
от солнечных батарей.
"Cовершенно верно" у TV чутьё 200мкв и полоса сигнала 8мгц, а у рел.ст.1мкв.Сообщение от ru9tr
Здесь об опыте дальней связи на портативку:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...14&topic=27095
Где по карте находится Полесье?Какие там города?Глянул в GOOGLE "Earth"- сплошная зелень.Сообщение от 105 Стажер
Из армейского опыта.Горьковская обл.,пос.Горбатов,вт орой пункт Саваслейка ,расст.120км.Связь поРРЛ ст.Р401м+Ум 25вт с обеих сторон.Мачты -одна 40м, другая 20м.Антенны- 4х эл.волновой канал на частоту 60- 70мгц.Всё было о"кэй.Сообщение от 105 Стажер
Я извиняюсь, но портативки тут ни при чем. И вообще - на том форуме в основном общаются простые пользователи (проще говоря - чайники) и у них нечему поучиться . Скорее им туда нужно закидывать ссылки с СКР.Сообщение от sr-71
Пробовал логопериодические антенны, в вертикальной поляризации.Расчёт даётся в книге"Справочник радиолюбителя-конструктора",примен ительно к ТВ антеннам.Эффект положительный.Пробов ал в диапазоне 148 МГц.
