Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 200
Тема: УМ на ГК-71 х 2
    УМ на ГК-71 х 2
    Уважаемые Радиолюбители !
    Может всё-таки кто-нибудь поможет со схемой УМ на 2-х ГК-71.
    С уважением...
    Рентген дело тонкое...
    Рентген дело тонкое, но Вам не поможет. Здесь в разделе УМ есть
    целая ветка о 2-х ГК-71, если не ошибаюсь там есть и нужная Вам схема.
    73!
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    EX8A ведь ясно сказал: берете его Hi-Fi Contester, перерисовываете один к одному и только питающие напряжения подаете другие: анод + 2500В,
    экранная сетка +700В, управляющая сетка - 180В. Ну и накал соответственно. Все!!!!!
    Alex UT4EK
    Re: УМ на ГК-71 х 2
    С уважением...
    Вам уже помогали. Не подходит?
    С уважением...
    См. журналы Радио
    УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    УМ на 2-х ГК-71
    EW1MM.
    UA1BJ в РА на ГК-71 ,в режиме приема, на накал подает половину
    напражения /10В/и в режиме передачи 20В. Интересно,кто-нибудь еще так делает, как долго будет нить накала жить? Наверное VОХ в этом cлучае работать нельзя?!
    Если нет *забодского* контакта для анодного вывода ГК-71, что используют находчивые люди.
    P.S .
    Хотелось бы, чтобы в форуме,выскасывания бьли в формате типа
    ...я делал так..,а вот моя схема,фото и.т.д
    а тот кто имеет другое мнение, писал также ....а я делал так..,а вот моя схема,фото,результат ы замеров и.д. Многим будет это интересней и без обид.
    Совершенно непонятно зачем это делать. Если смотреть с точки зрения продления жизни катода, то эффект будет прямо противоположный, так как именно частые включения-выключения накала губительны для катода.
    Что касается долговечности ГК-71 - то она выше всяких похвал, по крайней мере мне в бытность использования ГК-71 не удалось ни одну лампу загубить.
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    UA1BJ в РА на ГК-71 ,в режиме приема, на накал подает половинунапражения /10В/и в режиме передачи 20В. Интересно,кто-нибудь еще так делает, как долго будет нить накала жить? Наверное VОХ в этом cлучае работать нельзя?!...
    P.S .
    Я делаю так! Вот моя схема.
    Ограничение:
    1) накальный трансформатор нужно применять с запасом в 30-40%.
    2) нельзя применять накальный трансформатор на ТОРе.
    После срабатывания Р3 срабатывает реле Р4 и своими контактами перемыкает диод в цепи накала. Если по истечении 3-5 минут(время на которое настроено реле времени)не нажимаете на педаль (ключ), то схема приходит в первоначальное состояние и на накал опять подается только 50% напряжения накала.
    Испытанно на многих РА и работает устойчиво.
    НЕ ПИШИТЕ МНЕ О НАМОГНИЧИВАНИИ СЕРДЕЧНИКА, Я ЭТО ЗНАЮ И ПОЭТОМУ ПРИМЕНЯЮ СЕРДЕЧНИК ТРАНСА С ЗАПАСОМ!
    Вообще-то можно в первичке накального транса поставить резистор (подбирается при настройке) и закорачивать его.
    Ну это на любителя.
    Я решаю эту проблему так
    Николай - UA1ANP.
    Почему?Объясните темному.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,493
    Цитата Сообщение от UR5SAJ
    Почему?Объясните...
    Не могу объяснить!
    ТОР греется, а транс, типа ТН или ТПП, нет. Причём это я обнаружил не так давно, когда в первый раз применил ТОР в накале с двумя лампами ГУ-13 (фото, этого РА, я уже однажды выкладывал).
    Самодельный на железе «П» или «Ш» железе не пробовал.
    Николай - UA1ANP.
