Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Cмеситель на AD831
    Cмеситель на AD831
    Коллеги, поделитесь опытом применения микросхемы смесителя AD831 .
    Что про неё можно сказать. Какие у неё недостатки и преимущества применения в качестве первого (да и второго) смесителя в КВ и УКВ приёмнике с приличными характеристиками.
    Кто то знает об успешном применении других монолитных (в одном корпусе) смесителей?
    Александр, UT4UBL 73!
    http://ut4ubl.ham.net.ua
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я применял AD831 в качестве первого смесителя, но не мерял... применял в схеме без усиления, с однополярным питанием 9 вольт. Могу сказать только то, что работает.
    Спасибо за ответ.
    Очень интересует работа этого смесителя.
    Можете сравнить работу AD831 с другими смесителями (если таковые были), например по приёму "на слух" . И какие впечатления он оставляет.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Александр, на слух они все хорошо работают...
    А серьезно, меня самого это интересует. Применяется в тракте с преобразованием "наверх".
    На мой взгляд (и после чтения чужих размышлений), для таких схем (с гетеродинами на частоты около ста мегагерц) единственное что остается - это диодные и активные на биполярных транзисторах.
    В даташите большинство параметров как раз и приведены для 100 МГц.
    Собираюсь делать приёмник с преобразованием вверх, и вот раздумываю какой лучше смеситель ставить. За супер параметрами не гонюсь, но всё же хотелось бы что-то приличное получить. Не очень хочется ставить полевики - им надо большую амплитуду, а это дополнительные усилители, да и ещё с радиаторами.
    Eyecrazy
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ну тогда традиционный вопрос - а что за структурная схема? Какой первый гетеродин? Какой (какие) фильтры и какие транзисторы ставим? Та структура, что я макетировал, оказалась тупая как... незнаю как что, вещалок слышно штук пять всего.
    Мой синтезатор -
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4298
    Макет приемника описан в теме Российский Транссивер,
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=17803#17803
    Размышления на тему -
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=17061#17061
  8. Спасибо от hamster
  9. #8
    11,093
    20
    UA1ARN
  10. #9
    Мой синтезатор -
    Структура такая:
    1. Входные фильтра и усилитель как у DL2KQ(EU1TT)
    2. Первый смеситель AD831 или пассивный
    3. Первый гетеродин AD9951 + PLL.
    4. ПЧ1 на 70МГц + усилитель AD8320
    5. Далее смесители SA612 и ЭМФ.
    Окончательно ещё не решил. Буду читать форумы, изучать схемы, советоваться.
    Буду ставить и испытывать AD831. Поддерживаю RW3FY : «Уж выкидывать не придётся --- SSB-детектор из неё выйдет отличный». – это точно.
    В каком смысле тупая структура . А антенну подсоединяли :wink: .
    Спасибо, ссылку эту, и ещё пару других, я смотрел уже давно.
  11. #10
    11,093
    20
    UA1ARN
    Спасибо за ответ.
    Антенну присоединял, не помогает...
    Да, при включении 612 в небалансной схеме очень имеет значение, с какого выхода брать сигнал.
    Интересовал меня еще тип фильтра на 70 мегагерц, кототыс собираетесь применять.
    Сделал первому смесителю коэф. усиления 2, начал слышать RWM.
    Первый гетеродин с постоянной или переменной частотой сравнения? В смысле с узкополосным фильтром после синтезатора или как? Есть какие-нибудь идеи по ГУНам?
