Как избавится от принудительного включения вентиляторов при нажатии передачи ???
Можно поставить в цепь питания вентиляторов терморегулятор.Сообщение от nelson
А нельзя ли исключитьрежим принудительного включения ведь как я думаю то при нажатии PTT куда то поступает сигнал и включаются вентиляторы вот и обрубить этот сигнал =)
Поправте меня если что не так =)
С Новым годом!Сообщение от nelson
Исключить режим принудительного включения можно. Для этого нужно заставить трансивер считать, что он работает от аккумуляторов.
Не мешайте аппарату работать.
Не ну всем хорошь аппарат но тут что то они перемудрили =)Сообщение от RW4HRE
Если незачем охлаждать то зачем включать вентиляторы а ночью это лишний шум =(
Доработка думаю пустяковая путем отпайки какого то элемента :wink:
Да но если я не ощибаюсь то это на разъеме питания коротим кор.провод на землю и получаем экономичный режим при котором и моща падает .Сообщение от nostromo
И следующая Ваша тема в форуме будет - "Помогите с ремонтом выходного каскада FT-897"Сообщение от nelson
Если так мешает - сделайте термоуправление.
Перегреть можно все что угодно,а вот если все с умом то все ОК.
Я же не отказываюсь совсем от обдува, а только от бестолкового 4 секундного включения вентиляторов при случайном нажатии PTT :wink:
Всем привет!
С Новым Годом!
Третий провод от трансиверо замкнуть на массу,и вентиляторы будут включаться от нагрева.Правда подсветки дисплея не будет и мощность не более 20 вт.
Всем удачи в Новом году!
