Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 80
Тема: Чем заменить лампу 6А8
  1. #61
    Цитата Сообщение от МихаилН Посмотреть сообщение
    Или меня вообще видеть не хотят?
    Вот теперь вспомнил, что это была схема из журнала Радио. Спасибо за наводку.
  2. #62
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,288
    Читал, что 6А8 пытались делать еще перед войной, но лампа была очень сложной в производстве, материалы были низкого качества, ничего хорошего не получалось. В СВД (до скандала) и в СВД-1 ставили, соответственно, американские пентагриды 2А7 (пробовали советский СО-207, но получалось плохо) и 6А7 (американский 6А7, с колпачком сверху, не советский, тот был выпущенным уже после войны клоном 6SA7), и только в 1938г. в СВД-М поставили советскую 6А8.
    Игорь
  3. #63
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Вообще, эксплуатационные недостатки 6А8-образных гептодов были всем сразу очевидны: большие шумы, нестабильный гетеродин, плохая работа на ВЧ, заметное взаимное влияние входных и гетеродинных цепей.
    Теория - теорией, но могу сказать, что приемник Пионер первого выпуска, без оптического индикатора настройки, произведенный в годы немецкой оккупации Беларуссии, работал очень хорошо и стабильно. Шкала была на немецком языке, детали внутри были в основном советские, но и немецкие тоже. Приходилось на кв слушать многие радиостанции, Голос Америки, БиБиСи, Свободную Европу и другие, нестабильности не отмечалось, а ведь диапазон был до 19 метров. Насчет шумов тоже могу сказать, что никаких шумов не замечал на всех диапазонах. Потом в пятидесятых годах успешно разобрал его на детали, сейчас, вспоминая, конечно жалко. Какие были подстроечные конденсаторы (триммеры), латунные, цилиндрические-одно заглядение.
    Последний раз редактировалось Scover; 05.08.2020 в 08:23.
  4. Спасибо от long, UR4UBQ
  5. #64
    МихаилН, Ну что вы так нервно? Конечно, сразу же нашёл этот журнал по ссылке от IG_58,тоже обратил внимание на детектор смесительного типа.Надо как-нибудь попробовать в виде отдельного блока,и посмотреть как он работает в АМ режиме.До этого только в доработках по 10РТ-26 из FA видел использование 6А8 в качестве продукт-детектора.
  6. #65
    Заблокирован Аватар для МихаилН
    Смоленск
    589
    ua3lqx
    long, просто не понял, показалось, что вы меня не видите... Потом подумал, что может не про эту схему разговор...
    Вроде давно не принимал много спиртного, а глюки пошли...
    В одном приемнике обнаружил вот такую 6А8, фото отдельно самой лампы сделать сейчас проблематично:
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #66
    МихаилН, Есть у меня такая. 6А8 в стекле,параметы как и у 6А8 в металле,м.б. различие по междуэлектродным емкостям. Работают одинаково,во всяком случае в "Пентафлексе" от Шмардера разницы не услышал.
  9. #67
    Смоленск
    589
    ua3lqx
    "Пентафлексе" от Шмардера, не знаю.
    Это французский послевоенный приемник, типа Lutin, ещё с питанием от 110В сети.
    Скоро им придётся ещё позаниматься, кое что в нем не нравится, тогда попробую тоже заменить на металлическую 6А8:
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #68
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,288
    вот такую 6А8
    Этот американский прототип нашей 6А8, только в стекле, вариант исполнения американской металлической 6A8, называется 6A8G (Glass):
    https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6a8g.html
    Игорь
  12. Спасибо от long
  13. #69
    А что за скандал был? Просветите, пожалуйста.
    Леонид
  14. #70
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,288
    А очень просто. В конце 1935 года был заключен контракт между RCA и Наркоматом электротехнической промышленности СССР. Весной 1936 года на заводе им.Козицкого в Ленинграде купили несколько шикарных аппаратов RCA Victor 140, которые, как оказалось, свободно импортировались и продавались в СССР. Один аппарат разобрали на детали и постарались его, как могли, скопировать под названием СВД (не СВД-1, не СВД-9 и не СВД-М, а просто СВД).
    После этого разразился скандал, т.к. лицензия на этот аппарат у RCA в рамках контракта приобретена не была, RCA выкатила претензию, производство аппарата, выпустив какое-то количество штук, быстренько притормозили. Затем пришлось всё-таки купить у RCA лицензию и заключить контракт на передачу технологии и обучение персонала, что позволило какбы разработать на базе RCA Victor 140 новый советский приемник СВД-1. По окончании производственного цикла разработки этого приемника его в 1937г. его стали выпускать под названием СВД-1.
    СВД-1 делали из американских деталей, закупили у RCA для этого 5000 комплектов. Затем, по мере освоения технологии производства, приобретенной в рамках генерального контракта, перевели приемник частично на отечественную элементную базу, назвали СВД-М. И потом уже после очередной модернизации в 1938г. появился СВД-9.
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.08.2020 в 11:06.
    Игорь
  15. Спасибо от long, ПАПА
  1. Про лампу ГС-24Б
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 10:11
  2. ищу данные на лампу SRS 461
    от Юрий Каверин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:51
  3. ПОМОГИТЕ С ОХЛАЖДЕНИЕМ НА ЛАМПУ
    от CULIBIN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 21:02
  4. Как выбрать лампу
    от UR7HA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 22:02
  5. кто как обдувает лампу в блоке Р-140?
    от Filin-2000 в разделе КВ усилители
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 11:14
