To 4Z5ST все заработало, выставил значение 125 и стало правильно показывать , спасибо . Но я так и не понял с какого перепугу оно сбилось то? Специально пару раз вошел в меню, вышел, все показывает правильно и не сбивается.
Добрый вечер! Вот и мои три копейки в тему:
-входил несколько раз в инженерное меню своего FT857D, выходил удерживая кнопку FUNC. В пункте 17 значение VCC 138, а реальное питание 13.4в, но после этого показание напряжения не сбилось, показывает те самые 13.4в.
Теперь про 'гражданский FM' диапазон. Сравнивал с очень средней автомагнитолой SONY CDX-4260R. Антенны- провод от мультиметра длинной 75см и F23 с кабелем 8D-FB длинной 25м. Станции выбрал среднюю и слабую(из опыта проверки автомагнитол). Вот результат: (антенна- провод) станция слабая- на FT ничего, на SONY чуть слышно. Станция средняя- на FT слышно(52), на SONY хорошо(58 ). Антенна F23, станция слабая- на FT хорошо(57-58 ), на SONY отлично (59++ ). Сильная станция на FT чисто звучит в полосе 0.4MHz, а на SONY 0.2MHz...
Спасибо от uaOaec
По приему вещалок на УКB все стало понятно . И понятно в том плане что любая средняя китайская балалайка примет лучше и больше станций чем ft-8X7 и никакие супер согласования с антенной уже не помогут то есть польза будет но не будет смысла . Тут бы в любительских участках все нормально согласовать куда уж до вещалок и так сойдет. Ну да ладно не для прослушивания же вещалок мы покупаем трансивер.
у меня на 857 при первом входе в сервис меню тоже сбилось а потом сколько не заходил-все нормально. Наверное специфика такая. И не обязательно выключать аппарат чтобы выйти достаточно кнопки функСообщение от RA4PPI
Правильно! Это просто приятное дополнение к радиолюбительским диапазонам.Сообщение от RA4PPI
Ко мне когда люди, далекие от радио, приходят в гости и спрашивают что такое на столе я отвечаю просто - это крутой радиприемник. А микрофон ему зачем? Это пульт управления частотой и стилизован под микрофон чтоб всякие такие вопросы задавали
FM прием в этих аппаратах выполнен практически независимым трактом и характеристики у него хуже. Что понравилось по сравнению с тем же дегеном это избирательность по соседнему каналу и уровень "по забитию" намного выше.[/quote]
Сегодня провел свое первое 144 MHz EME QSO c DK3EE O/RO на 817-ом. Вроде с чутьем все в порядкеСообщение от RA4PPI
Антенна? РА? Вид связи - JT65???Сообщение от Larry
Очень интересная информация!!!
Пожалуйста по-подробнее раскажите про использование FT-817 для ЕМЕ.
Антенна - 2.5 w.l., home made, описана ЗДЕСЬ, изменен только узел питания вибратора...
PA - на 2-х КТ931, промышленного производства, 26Вх15А
Mode - JT65B
На этом же трансивере (и антенне), начиная с августа прошлого года проведено около 40 метеорных связей FSK441.
Для оптимизации соотношения сигнал/шум загрубляю усиление ПЧ до значений S=6-7, по индикатору трансивера. Больше никаких особенных ухищрений...
Здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post411657 я описал USB CAT систему к трансиверам Yaesu FT-817/857/897. С моим трансивером Yaesu FT-817ND случилась беда. После раскрытия на передачу почему-то перестала работать кнопка V/M на лицевой панели. Я было испугался, что что-то повредил статикой. Оказалось кнопка V/M получила механический дефект. Когда я ее выпаял и разобрал, то оказалось, что контакты кнопки окислились покрывшись черным налетом. Но мало того, есть еще и небольшая адгезия поверхности одного из контактов кнопки. Когда я разбирал кнопку, то потерялся выскочив из пинцета микроскопический нажиматель контакта. Испугавшись, что его не удастся найти, я залез на сайты магазинов "Бурый Медведь", "Чип и Дип", "Вольт Мастер" и не нашел там такой SMD кнопки. Кнопку я починил, но теперь думаю, что делать если кнопка опять сломается и безвозвратно, где покупать такую редкость? Интересно были ли у кого аналогичные проблемы с кнопками трансивера?
такие кнопки, стоят в большинстве брелков китайских автомобильных сигналок и LPDшках , похожие кнопки есть и в сибишках к примеру MJ-600+ и тому подобных, по поводу чутья 817, у меня он уже пятый год, что могу сказать, если подключаешь к нему антену всех времён и народов, кусок проволоки,скажем 1м и сравниваешь его с практически любым р/в приёмником, по приёму, хоть на кв,хоть где, 817 по чутью проиграет, не предназначен он для штыревых коротких антен, а теперь поменяемся и подключим полноразмерный диполь, скажем на 160 метров....совсем другое дело! Зато ни один из мыльниц и DEGEN и TECSUN и любой другой не будет работать на эту антену, все каскады перегрузятся моментально и АРУ не поможет, вот потому на 817 такое чутьё,да что бы можно было с хорошей антеной, находить очень далёкие станции или слабые сигналы.
