Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Симметрирование разрезного УКВ вибратора
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    ...Есть вариант с ферритовыми кольцами, надетыми на кабель вблизи точки питания (несколько штук). Кто-то пробовал в работе это и какова эффективность?
    Не хотелось бы связываться с громоздкими и настраиваемыми конструкциями типа четвертьволнового стакана или короткозамкнутого шлейфа.
    Буду применять это для вертикального стека из двух вибраторов
    на частоту 88,7 МГц
    Ваши мнения и предложения...
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    На УКВ достаточно и одного кольца. Но лучше - ВЧ, иначе греться будет при большой мощности.
    73! Успехов! Роман
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Именно так и нужно делать !!
    А где здесь симметрирование?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Устранение обратных токов оплётки, как продолжения плеча диполя. Кольцо представляет собой запорный дроссель с высоким реактансом на рабочей частоте (антенный эффект фидера).
    У меня есть не кольца, а цилиндры с наружным диаметром 15 мм, внтренним 7 мм (как раз под кабель) и длиной 30 мм. Судя по структуре феррита проницаемость высокая (стояли на проводах питания в блоке УМ от FM передатчика на 500 ватт)
    Как думаете, по 4 цилиндра хватит на вибратор (общая длина 120 мм)?
    На каждый вибратор будет подводиться 120 ватт мощности ВЧ.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Вполне.
    Но можно и без феррита обойтись:
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Говорю же - хватит одного. Если так хочется - поставьте еще по одному через четверть длины волны.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    На УКВ одно вполне это точно,ну можно 2 или 3 для успокоения души,если есть лишние,это же не 3.6мгц,где надо штук 30 и может более...А трубочки Ваши по одной за глаза хватит.
    на частоту 88,7 МГц
    Это ж радиовещ.диапазон... .У Вас вещалка?
    Wik, ех un7QT@@@
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Да, будет вещалка.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. Новый(?)тип вибратора для ВК
    от Владимир RA6FOO в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 21:21
  2. Симметрирование рамок квадрата
    от RZ6HMG в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 09:30
  3. Крепление разрезного вибратора
    от UN7RX в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:05
