Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Проблема с повороткой Yaesu G-800SA
  1. #21
    Всем привет !
    Вопрос: при отключении разьёма антенного редуктора от пульта
    что будет с показаниями ?
    Т.е. стрелка пойдёт влево или нет ?
    И ещё: на плате есть разьём J1005.
    Контакты 2 и 3 соединены и заземлены.
    Принесли пульт.
    Не работает.
    Отключаю 3 вывод от земли, работает.
  2. #22
    Ну и неужели нет ни у кого ?
    С движка резистора 1002 ( касаюсь цешкой)
    управляется. т.е. отрабатывает мотор и обратно.
    Драйвер мотора исправен.
    Не понимаю, зачем разработчик заземлил 1005 вывод.
    Пайки заводские.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 22.07.2022 в 10:12.
  3. #23
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Скорее всего , чтобы не сильно шкалило без присоединения разъёма к Р1005, стоит резистор R1018 1,5 кОм, потом его "ликвидируют" через 3 вывод.
    Я бы авометром "просмотрел" резистор VR2 в ротаторе прямо с клемм 1-2 разьёма Р4 со всеми кабелями до резистора VR2 и сравнил с показаниями на клеммах 1-2 разьёма J2 на ротаторе.
    И - там в кабеле ничего не перепутано по пути?
    Если отсоединить кабель на ротатор от пульта и между клеммами 2-3 разьёма Р6 включить потенциометр 470 Ом - что получается, работает пульт?
    Последний раз редактировалось UA9OC; 22.07.2022 в 11:46.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  4. #24
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    потом
    Пульт не работает/Куплен на доске.
    Стал разбираться , 3 вывод разьёма 1005 сидит на земле.
    Если отбрасываю землю с 3 вывода , то начинает работать.
    Переключился а режим ADJ дабы не клацать переключателем направления
    и подключил 500 ом резистор.
    Сажаю как было с завода- не работает/т.е. вообще стрелка не двигается .
    Так это же межплатный шлейфовый разьём.
    Поменял Q1004. 2904 не нашёл, поставил LM358adr.
    Уровень на 1 ноге стал чуть выше , но .... .
    Последний раз редактировалось Глазунов; 22.07.2022 в 14:28.
  5. #25
    Если 3 пин разьёма 1005 сидит на земле, то снимается Vcc.
    Т.е. со 2 ноги ТА8409.
    Q1003-1 исправна.
  6. #26
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    То есть, у Вас это пробуется без ротатора, что ли?
    Один пульт без ротатора проверяется только резистором 0-470 Ом между выводами 2-3 на разъёме Р6.
    Вы это делали?
    На работающем пульте без резистора между 2-3 стрелка обязана улететь в крайнее положение, в какое- не помню.
  7. #27
    Похоже что Да !
    Зачем гонять редуктор, когда это легко сделать при помощи
    резистора 500 ом.
    Ну вот как то так.
    Питание с 2 вывода драйвера эл.двигателя снимается при отсоединении
    датчика( резистора) и в моём случае когда соединяю( заводская схема)
    3 вывод ( J1005) на корпус.
    Вот и хочу это восстановить.
    В прежнем так и было.
  8. #28
    При этом транзистор Q1006 (р-n-р) закрыт.
    И микросхема управления двигателем в режиме стоп.
    На выходе Q1003-1 высокое напряжение.
    Q1008 при нажатии на клавишу Лево-Право,
    открывается.
    Но 1003-1 не меняет уровни.
    Ввиду того, что на инв.входе потенциал ниже чем на прямом.
  9. #29
    Маленький итог:
    В данном пульте используется одна из последних версий
    схемы.
    При отключении разьёма антенны, т.е датчика.
    вращения указателя ( стрелки) происходить не должно.
    Пульт не работал по причине того, что в нём установлен
    блок защиты от статики и прочей природной мути.
    При этом , общий провод платы защиты ( по RA3WDK)
    сидел на корпусе пульта( чего не должно быть).
    Схема пульта изолирована от корпуса и соединена с корпусом 3(.) пином
    разьёма J1003.
    Кто будет повторять защиту по Ивану, обратите на это внимание.
    И вывод на защитное заземление, необходимо в данном случае изолировать от корпуса.
    Все детали на плате управления индикацией пульта приклеены.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 23.07.2022 в 16:04.
  10. #30
    А пульт был куплен уже с установленной защитой ?
    Самая главная защита - реле, которые размыкаются при отключении питания пульта. Соответственно, при грозе, нужно самому выключать
    пульт. А диоды и грозоразрядники - это для тех, у кого удаленка и пульт все время включен.
    Кстати, не думал, что уже столько версий разных схем 800-х понаделали.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 11:40
  2. Проблема с Yaesu FRG-7700
    от still в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 21:35
  3. Поворотное устройство Yaesu G-800SA
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:07
  4. RR33 + YAESU G-800SA
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 21:03
  5. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 20:41
