Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Проблема с повороткой Yaesu G-800SA
  1. #31
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    уже с
    Да.
    Но продавец не скрывал что индикация не работает.
    Уже и не думал что ларчик так просто.... !
    Ну да ладно.
    Проехали.
    Когда корпус и общая земля соединялись, то
    на инв.входе микросхемы устанавливался О.
    И поэтому драйвер входил глухо в режим СТОП.
  2. Спасибо от RA3WDK
  3. #32
    Странно, что владелец поставил защиту и не смог ее отключить, чтобы заработала индикация.
    А защита была на отдельной плате (2 реле, синие клеммы, супрессоры, грозоразрядники) или это было навесным монтажом собрано на клеммах пульта ?
  4. #33
    Сие мне не известно.
    Собрана на отдельной плате.
    Дольше разбирался... .
    Пока дошло...!!!
  5. #34
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Пока дошло...!!!
    А до меня - не совсем
    Сейчас присмотрелся ещё к схеме - обозначения земель - разные, на плате и за её пределами ( вот бы сразу это увидеть). И всё должно бы работать , если бы не вносилось изменений.
    Получается, что изначально резистор VR2 как бы "висит в воздухе" по отношению к плате, поэтому резистор 1010 на плате не закорачивается при подключении кабеля через вывод 3 1005 разъёма. Физически куда шёл провод от этого контакта - на корпус, на заземляющий болт?
    И куда была подключена "земля" приделанной схемы защиты?
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  6. #35
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    на корпус
    Да.
    схемы защиты?
    На корпус пульта.
    Виктор.
    Так я вроде всё подробно описал ?
    Операционный усилитель ,при однополярной схеме питания
    имеет на выходе О, если напряжение на инв.входе выше чем на прямом.
    И наоборот.
    Соответственно, когда была заземлена ( через плату защиты) плата
    пульта, на инв.входе был О.
    И на выходе был + .
    Транзистор ключа -закрыт.
    И на 2 ноге драйвера -О.
    Т.е. режим - Стоп.
  7. Спасибо от UA9OC
  8. #36
    Некоторое время не был дома.
    Решил повернуть на UF6OA и заметил ,
    что стрелка стала странно себя вести.
    Т.е. вправо идёт очень медленно , а влево
    быстрее.
    Стоит погонять , всё нормализуется.
    Пришлось лезть в животик пульта.
    Проблема в ложной пайке С1006.
    Питание +12 в сильно просаживалось.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 11:40
  2. Проблема с Yaesu FRG-7700
    от still в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 21:35
  3. Поворотное устройство Yaesu G-800SA
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:07
  4. RR33 + YAESU G-800SA
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 21:03
  5. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 20:41
