Нужна помощь.Интерфейс zr-320 входит в состав репитера с радиостанциями моторолла GM-120. Не активируется.Вручную кнопкой connekt запускается.Может есть для него какой-то софт?
ZR-320 программируется стандартным софтом Motorola GM300/GR300.
Так-же программируется с радиостанций и по телефону посредством ДТМФ,
если код доступа известен.
Доброго дня всем !!!
Дабы не плодить подобных тем , напишу тут .
Да не будут ругаться модеры и комрады !)
В общем
ранее я не раз настраивал несколько контроллеров 320ой серии и собственно танцев с бубнами особо не было .
Но тут попался экземпляр который признаки жизни подает но работать вооообще не хочет :(
Все видит, все слышит, но на передачу не встает.
Причем если ткнуть кнопку connect то передача есть . Сбросил до дефолта, картина таже самая.
В программирование с DTMF не пускает, как контроллер ретранслятора не работает.
DTMF, войюс, входные и выходные сигналы на плате контроллера отслежены. Все вроде на месте.
есть подозрение что или в УФ ПЗУ что то похе.... лось, или всеж в ЕЕПРОМе не все FF должны быть.
Хотя в последний забил именно FF и включил контроллер, и после проверил, ЕЕПРОМ переписана.
И в программинге через софту дефлотная конфигурация для контроллера, как в мануале.
Убедительная просьба у кого есть в работе сей зверь - ZR320 .
Открыть контроллер и прочитать ПЗУ 27С512 и ЕЕPROMку 93С66 (место на плате U2).
За ранее всем спасибо !!!!
PS дампы можно на мыло nav76ГаВmail.ru
Блин, чуть пораньше бы сказали!
Две недели назад мой экземпляр уехал...
Спасип за ответ.
Собсно разобрался.
Это 320 работает в связке сейчас с GM160, и тут есть свои нюансы.
320му обязательно не обходим на входе на 12 выводе (лог-0) наличие сигнала и приеме.
Собственно сейчас 320 работает как ретранслятор, впускает в програминг но не было подтверждения звукового, и тут тоже грабли с радиостанцией.
сигнал FLAT TX идет отдельно на радиостанцию, а в GM160 или перемычки нет, или не предусмотрено в принципе такая работа. Решение - запаять резистор в 1к между перемычками JP2-JP4 (точки ближе к акссесуарному разъему).
Сейчас и звук есть подтверждения и в програминг входит с подтверждением)
Но столкнулся с другим моментом : при в воде команды 62# (активация передачи ID- в данном случае позывной) выдает ошибку.
И тут я только что не делал. Что только не менял . Пока бесполезно.
PS самое потешное что при окончании сеанса по копке коннект, 320 всеж свой позывной отдает) но как его заставить отдавать его в независимости от кнопки connect каждые 10 минут, я пока не знаю .
В мануале это функция есть и как раз то что нужно, но не хочет ((
