Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: КТ912 в выходном каскаде
    Если кто применял прошу поделится можно ли их применять.По сути
    должны работать.Я случайно замкнул смещение и погарела
    внутри транзистора база - эммитер. Купить их негде никто не предлагает а если предлагает то ломит будь здоров. А у нас на
    базаре можно дешево купить КТ912 и поэтому я спрашиваю совет.
    С уважением Томс.
    Хороший сайт!!!
    Так кт912 спецально для выходных каскадов и делались , другое дело вы не указали что пытаетесь им заменить .
    У кт 912 напряжение 27 вольт и не очень большое усиление
    Старый добрый "Справочник радиолюбителя коротковолновика" Бунин,Яйленко.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    Хотелось - бы узнать .. Кто-то делал вышеупомянутую конструкцию усилителя ??? какие нюансы с этими транзисторами и как работает ???
    У меня тоже имеются КТ912А думал по схеме UT2FW попробовать при 12-ти вольтах для Mini-Yesa , думаю попробовать класс A
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Да паршиво они работают в линейных усилителях- крайне ненадёжно даже при номинальной мощности. Посмотрите, в каких промышленных передатчиках они используются, и сделайте выводы. Лет тридцать назад, была их целая коробка (штук 20 по- моему)- все погорели. Это что- то, типа, КТ909, которые никогда по- нормальному не отдадут паспортную мощность на указанной в ТУ частоте.
    Резюмируя, по моему опыту- транзисторы- полное Г. Купите КТ956 или 957, если тянет на раритеты- чтобы их сжечь нужно очень постараться...
  6. Спасибо от Constantin007
  7. #6
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    друзья хочу напомнить что не у всех есть халява , картинка весит аж 1.23 Мегабайта . пожалейте пожалуйста
    ведь можно уменьшать размер , до приемлимого ... в любом графическом редакторе ....
    а по теме да да согласен у них маловато усиление . да и клас А не экономичен будет ....боюсь и при 12 вольтах работать плохо будут имхо
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
  8. #7
    Извеняюсь (почемуто не сообразил .сразу)
    Все дело в том что КТ912А на кардачах по цене IRFов брал , последних "наполил очень много" вот и решил попробовать на КТ912А
    думаю что хоть он и "тупой" , но наверное на 21 - 28 не тупее IRFов будет ?? Зато линейность и надежность при таких режимах думаю будет намного выше , да и грется должны меньше ...[/quote]
  9. #8
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    UR6HCF
    Какую мощность- то с них хотите снять, и в каком диапазоне частот?
  10. #9
    Гость
    КТ912 показали себя очень ненадёжными, мрут от малейшего чиха.
    И усиление на ВЧ не выдерживает никакий критики.
    Зато очень чудесно ведут себя в стабилизаторах напряжения - удобный изолированный корпус, низкое тепловое сопротивление и диод для термокомпенсации.
  11. #10
    Аватар для ГЕША
    542
    видел такие схемки, согласен в стабилизаторе их применять мощных можно , да и не лучше IRF ов будут то .....
    давно не применяю лежат несколько штук (металоломом )...давно применяю IRF , вполне доволен и от 12 Вольт работают.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.12.2017 в 16:52. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    new callsign RX6MR
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 20:26
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 23:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 19:35
  4. Кольца ххххНН и хххх НМ в выходном каскаде
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:10
