Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ГС-36Б
    ГС-36Б
    Доброго время суток. Всех с Новогодними праздниками.
    Есть вопрос. Можно или нет использовать ГС-36Б с заземленными сетками в усилителе мощности. В интернете не нашёл схем с этой лампой.
    Извените если вопрос тупой.
    С уважением.
    Ивените я не професионал ...
    Любой тетрод луче использовать в схеме с обшим катодом ...
    Исправлено.
    Сначала спросонок написал по ГУ-36Б...hi
    Генераторный тетрод для усиления мощности на частотах до 500МГц в УРУ
    и до 75МГц в усилителях однополосного сигнала.
    Использовать с ОС можно, но с подачей напряжений на сетки....
    Первая сетка рассеивает 0,2Вт.
    Что могу сказать по ГС36Б.
    Обольщаясь не большими размерами лампы не стоит строить усилитель на КВ в минимальных размерах борясь за каждый куб.см.
    200-250Вт то что получите.Малый размер лампы требует хорошего продува,и вентелятора.Лампа сама по себе очень крепкая,можно поиздеваться но вашим соседям от эотго будут проблемы.При плохом мантаже легко самовозбуждается и уходит в разнос.
    На КВ лучше применить ГУ74Б или стекло.это исходя из не больших габаритов на 200-500ВТ.
    ГС36Б думаю более правильно применять для УМ на УКВ.
    Схема УМ на ГС 36Б ни чем не отличается от схем на ГУ74Б и тд.
    Удачи в применении.
    ГС-36Б
    Огромное спасибо всем кто ответил на мой вопрос.
    Будем счетать что тема закрыта.
    Спасибо!
    Может будет кому интересно.
    Выкладываю фотографии боевого усилка на ГС36Б.
    Выходная мощность на баласте 220 ВТ.
ID:	17603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавляю вид с зади
    В журнале Р-Д №5 стр16 есть схема УМ на ГС-36.
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
  10. Спасибо от rw6hkf
  11. #10
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Вообще то, то что здесь нарисовано в качестве удвоителя, работать не будет. Да и применение тетрода, с довольно слабенькой управляющей сеткой, в качестве триода, практика весьма сомнительная. Работать то будет, но насколько надёжно и долго, это вопрос. По моему, обычная ГИ 7Б, или что то похожее, будет в данной схеме гораздо уместнее.
