По ТПП открыто много веток форума. Но почитав то тут, то там, не нашел того, что хотел. Везде обсуждаются передовые решения, везде на уши вешают децибелы. В общем, конца обсуждения не видно, как и готовой "народной" конструкции на доступных элементах. И это замечательно - прогресс не остановишь. Но замечательно не для всех. Есть фаны QRP и QRP-походов, простых, но работоспособных конструкций. Как у В.Т. Полякова в его "букваре" - "Радиолюбителям о ТПП" и книгах-предшественниках. Предлагаю здесь общаться только по вопросам простейших конструкций выходного дня для радиолюбителей, а не профессионалов. Идеал ветки - PIXIE-2. Кто предложит здесь полифазер - тот лось и ничего не понял. У кого за углом "ЧИП и ДИП" - тоже просьба не беспокоить. 74НС - не наш товарищ. Если в конструкции более 100 элементов - это в другие ветки, коих множество. Если кто видит, что динамика обсуждаемой конструкции низка и об этом заявляет - тот тоже лось и ничего не понял.
Лично мне хотелось бы обсудить три вопроса:
1) Предпосылка (Только для CW-TRX). В современных трансиверах специальными методами создается псевдостереофониески й эффект, позволяющий "настроить" слух не только на определенный тон, но и на направление. 3кГц с выхода детектора поступает на фазо- и частотозависимые цепи для разделения на 2 стереоканала. При перестройке по диапазону можно выбрать оптимальный тон и "направление". Не то чтобы это сложно НО! Простыми методами в ТПП можно разделить ВБП и НБП и подать в стереоканал. При достаточно низком подавлении боковых (до 20 Дб) можно получить хороший "стереоэфект". Если снабдить вход стереусилителя двумя кнопками "НБП" "ВБП" - то можно выбирать только одну боковую в "моно" (20 Дб лучше чем ничто). Одновременное нажатие - реверс каналов (если "ведущее" ухо устало). Таким образом недостаток
ППП - двухполосный прием превращается легким усложением в интересное преимущество. Да и просто, тупо, не надо следить за тоном простого ППП/ТПП при перестройке, чтобы определить в какой полосе работает кореспондент. "Направление" подскажет. При полосе пропускания ФНЧ в 3кГц обзор получаем - 6 кГц! Спец скажет - засыплет станциями. Но если не выходной - вполне можно работать, на мой взгляд. Да и тем более это не совсем то, когда эти 6кГц щемит в один 3кГц канал в простом ППП/ТПП... Возможно у кого-то есть интересная информация по реализации этой идеи. В лоб это решается установкой двух НЧФ 2-го (не выше) порядка после квадратурного смесителя. Но уже поговаривают, что можно просто подать квадратуру прямо на стереоусилитель... Возможно есть особая "топология" ППП, при которой боковые выделяются одновременно. Помогите разобраться.
2) При центральной настройке ППП/ТПП наступает 0 биений. И это круто, господа, кажись. И вот почему. Простые ТПП нужно отстраивать на 600-800 Гц для приема корреспондента. А это дополнительный и довольно сильный гем при использовании ГПД, а не кварцованного гетеродина. Статья В.Т. Полякова "Приемники Н.
Тесла" (есть на СКР) меня поэтому не по детски сильно торкнула. Примник Тесла - прадедушка фазофильтрового TRX и, следовательно, частота приема и гетеродина совпадает. При телеграфном TRX это очень полезно. Кроме того, можно не беспокоиться о входном полосовом фильтре - может быть, а может и нет. Я не сильно спец, но мне кажется, если реализовать приемник Тесла на элементной базе 70-80х, получится поистине необычный народный телеграфный ППП с приемом по нулевым биениям без "зеркал". Побочные каналы - только на гармониках гетеродина. Или я неправ? Помогите, хамы!
3) Прошу ссылки на описание или само описание Ваших ПРОСТЕЙШИХ QRP-ТПП которые приятно Вас порадовали. Особенно интересуют конструкции на элементной базе 70-80х.
