Не так давно стал обладателем ВСУ-А, руки чесались сделать что-нибудь. Т.к. нужны были НЧ, а место в огороде не позволяло раскинуть плечи инвертера на 3.5, то подумал и решился. Антенну собрал из подручных материалов: плечи - полевик длиной 12 метров каждое, ВСУ-А, двухпроводка выполнена из двух 10мм коаксиалов РК-75 со снятой оплёткой (этаких две "колбасы"). По калькулятору получилось сопротивление порядка 200 Ом +/-. Мачта 14 м, нижние концы диполя на высоте около 3-х метров. Трансивер IC-706, 50 Ватт. Итог: КСВ между ВСУ и трансивером при максимальной отдаче в антенну на 3,7 МГц около 2; 7,1 МГц 1,3; 14,2 МГц 1,2; 21 МГц 1,1. Как отмечено выше, максимум отдачи в антенну немного не соответствует минимуму КСВ, и ещё один интересный факт: положение органов настройки в диапазоне 21 МГц то же самое, что и на 14, с небольшим отличием в плавной настройке. Антенна выстроилась на какой-то резонанс? Завышенный КСВ, мне кажется, получился в результате некоторого перекручивания "колбасы" из двух коксов. Планирую заменить на двухпроводку из расплетённого в одну жилу полевика с перемычками из текстолита, сопротивление линии исполнить Ом на 300-400.
На всех диапазонах, кроме 7, сравнить было не с чем, а на 7 имеется наклонный диполь на запад. При переключении с одного диполя на другой корреспонденты не отмечали каких-либо изменений уровня сигнала. Т.е. по эффективности получилось то же самое, да и размеры почти те же. На 3,6 до 700 - 800 км на 30 Ватт устойчивая связь. На 14 и 21 - кого слышу я, те и меня слышат вполне комфортно. Из не понравившегося - такая антенна над крышей своего дома с радостью "сгребает" все зарядки и импульсники, а при работе на передачу на 7 МГц заставляет весело похрюкивать звуковое сопровождение телевизора.
Собственно, как-то так.
