Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 142
Тема: СУ Р-130
    Ну блин , нахвастался ! Приехал автокран и порвал мой треугольник.
    Теперь получилась глиста, неопределенной длины. Но настроилась на 28 600 без проблем.
    На первом этаже должна быть поликлиника, пять лет живу в доме и вот решились достроить ! Теперь на прием слышу треск, шум, журчание и всякую гадость
    Весной на Крышу !
    Владимир Евгеньевич
    Аватар для RW6AUR
    KN95NB KR-03
    271
    RW6AUR
    Кто нибудь исключал из схемы УКВ элементы? От Тр6 напрямую к трансформатору тока Т5, в обход L3, C26, C27, L4. Может из-за них потери?
    73!
    Андрей RW6AUR.
    Only God can judge me!
    Я несколько лет использую СУ с IC-756PROII на нч диапазонах. Любые проволки настраивает - те, которые встроенный тюнер не вытягивает.
  4. #14
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Уважаемый АКСАКАЛ . Слова ваши срашные, по поводу (лоКАЛЬНЫХ каверн), внесли в мою ремесленую душу, смутные сомнения, а вдруг на самом деле. Решил тут же проверить. Не поленился, вскрыл СУ-130 .Ну слава богу, все нормально. Сделал фото вот ,высылаю .На фото, два неразлучных брата ,УМ "КОМАНДОР" и СУ-130. Дружат они уже более 2х лет. Дело вот в чем ,сам "КОМАНДОР" может работать на любые антенны, сопр от 10 ом до 1 ком ,(в паспорте на Р-836 так написано), но на несиметричную антенну, а поскольку я применяю симетричный диполь ,с 2Х проводной линией 600 ом, приходиться применять СУ-130 .Теперь по поводу МОЩИ. Вот еще фото, на нем ВЫ видете измеритель мощности М3-3А ,могу замерить аж до 5KWT, но его эквивалент 75 ОМ, Научите меня, как ПРОДЕРИБАСИТЬ МОЩУ, на 600 омном симетричном выходе СУ-130, и мы с ВАМИ будем облодателями бесценной информации о КПД СУ-130. Правда она может быть не совсем точная .тк прибор поверялся 2 года назад. Ну и немного о кавернах. Вот фото катерочка на кавернах. самого маленьгого из четырех мной построеных .Теперь, благодаря ВАМ уважаемый, буду знать ,что у судостроителей КАВЕРНА друг, а у радиотехников враг. На сем разрешите откланяться уважаемый АКСАКАЛ. Пойду болты на СУ-130 заворачивать. RA9FMN.
ID:	16796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16797   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    Отрезать сразу !
  6. #16
    Чего "так" ремонтировали? Изделия попадают в ремонт уже сломанными. Работающие в ремонт не носят. То есть сначала они ломаются, а потом проблему решают рем.службы. Скорее их так проектировали и изготавливали.
  7. #17
    Ищу СУ от Р-130.
    Взамен - Симметричный Антенный Тюнер из книги З.Беньковского и Э.Липинского "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн".
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=165
    А если серьезно, при симметричной линии передачи лучше применять симметричный антенный тюнер, т.е. сама схема должна иметь симметричный выход.
    И это без трансформаторов на феррите.
    Это особенно важно при большой мощности усилителя.
    EW1MM.
    QRV now 3704 kHz.
  8. #18
    У него корпус неплохой, под РА подойдет.
  9. #19
    И переключатели тоже нехилые. Все как обычно в стране ЭРЭФии, катушка с трудом тянет 100 Вт, зато киловаттные галетники влепили не к месту.
  10. #20
    Цитата Сообщение от manul
    Вот еще фото, на нем ВЫ видете измеритель мощности М3-3А ,могу замерить аж до 5KWT, но его эквивалент 75 ОМ. RA9FMN.
    По измерителю мощности М3-3А.
    Краткое описание:
    Диапазон 30 - 1200 МГц
    Пределы измерения мощности:
    Средней, Вт: 0,25 - 15
    В импульсе, кВт 0,005 - 5 (5 ... 5000 Вт)
    Сопротивление - 50 Ом.
    http://www.printsip.ru/pri-11136.htm
    Кто-нибудь измерял с помощью М3-3А мощность на КВ?
    Слышал, что там внутри 50 Ом эквивалент. Так или нет?
    По документам, что я встречал - это QRP - до 15 ватт УКВ измеритель мощности.
  1. Р-130
    от alex_new в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 09:44
  2. Военная рация Р-130 М1 и Р-130 М3
    от Gratitude в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 16:07
  3. AT-130 + V-beam
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:25
  4. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  5. Согласуйка от Р-130
    от UN7GKR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:24
