Для EW1MM .Браво коллега! Достойный УСС . С уважением .RA9FMN.
Сообщение от manul
Насчет гармоник.
Рекомендую установить ФНЧ, который публиковал UA6CA.
У меня такой фильтр сделан на базе ФНЧ от р\ст Микрон, что применяется в ГА.
После переделки Fсреза = 34 МГц.
ФНЧ устанавливают по ВХОДУ согласующего устройства, т.е. со стороны трансивера (усилителя) - там, где КСВ будет близко к единице.
И последнее. Желательно по входу СУ установить КСВ метр, а не настраивать по показометру на выходе схемы СУ.
Если КСВ метр уже есть в трансивере, нужда в нем отпадает.
manul писал:
Я не призываю всех делать 2хпр линии, я отвечаю за себя и как я решил эту проблему. Ант я сделал, но уже у себя в деревне.
Те, кто хотел применять двухпроводный фидер, его уже давно применяют, даже в городе.
Фильтры делал ,много, но вот этот использую по се день .Верха кастрирует очень неплохо . включаю его между тр-ом и УМом .Дай бог автору здоровья .По моему из ж-ла "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ RA9FMN
У меня такой же. Уже много лет. Еще из Функаматора схема. Начала 70-х. Только потом я добавил в крайние последовательные индуктивности емкости параллельно им. По памяти - по 12- 15 пф. Давно это было. Первый раз КТК. Они сгорели. Потом помощнее - работают и сейчас.Сообщение от manul
Токмо у меня - фильтр после РА.
Хорошие вещи имеют право на долгую жизнь. RA9FMN.
To EW1MM: если трансивер имеет на выходе,например 50 Ом и соединяется 50 омным фидером, то тюнер лучше всего ставить непосредственно у несогласованной нагрузки, то есть у антенны. Но получается некоторая сложность в управлении. Эту проблему решили парни из Айкомов-Есу-Мфджи, сделав автоматические тюнера в герметичных корпусах. Это вариант наиболее правильный, участок линии передачи от трансивера до СУ согласован по всей длине, а несогласованный участок фидера уже не имеет. Таким образом можно согласовать проводник произвольной длины на любой частоте в рамках возможностей. Таким образом выполнены все военные изделия. Для примера берем Р-163-10К или Р-134. Типичный аналог любительской станции-100Вт на выходе в диапазоне 1-30 МГц. Теперь смотрим на тюнер: дискретный способ настройки реактивных элементов, диапазон согласования сопротивлений примерно 5-3000 Ом. (к цифрам не придираться, всего не упомнишь) то есть достаточно большой. И в каждом из них соединение передатчик-СУ выполнено согласованной линией, а на выходе СУ стоят мощные изоляторы как раз для подключения различных проволок, штырей и прочего. И никаких намеков на фидер. Я сделал так (если это кому-то интересно), поставил в огороде штырь 10м высотой из дюралевой трубки Д=20мм/1мм/200м Х 5 с тремя ярусами оттяжек из веревки, + 6 противовесов Л=10м Н=0.8м на землей, а внизу положил есовский всепогодный тюнер. И все! Никаких потерь, все диапазоны и Южная Америка и Австралией 59+ в хороший проход. Будет время-деньги-желание поставлю мачту-ферму и 4эл.квадрат на 20м, а тюнер от 130ки пока используется как агрегат для поездок на природу, но и это уже каменный век. Равно как и УСС от Р-140. Дешевле выполнить (купить) хорошую антенну, чем заморачиваться разными коробочками и проводочками. До этого, тюнер стоял рядом с трансивером и на некоторых диапазонах при мощности уже в 40(!) Вт из под кожуха доносились звуки выстрелов. Стреляло между тех двух кругленьких кондеров, что на фотке манула. Вот такая лирика. Надеюсь остальные сами в силах сделать вывод, какую мощу он держит и при каких условиях.
