Интересно, что это за такой исключительный случай?Сообщение от RX3APL
"Если трансивер имеет на выходе,например 50 Ом и соединяется 50 омным фидером..."
Если вы об ожидаемом КСВ=1, то за пределами полосы пропускания антенны он может быть даже высоким.
Я это вижу не на компьютере, а в реальной жизни.
В любом случае, если антенна запитана коаксиальным кабелем, лучшее место Антенному Тюнеру - в точке запитки антенны, но как им управлять и прятать от снега, дождя и молнии?
Конечно, тюнер будет востребован на краях диапазона, а кабель будет работать под КСВ=1. Если антенна имеет походящие размеры, например, соответствует диапазону
80 или 160 м, то это будет вообще многодиапазонная антенна.
Антенны типа W3DZZ не в счет, не о них мы тут толкуем.
Да, действительно есть проблема в дистанционном управлении СУ, особенно, если речь идет об УСС от Р-140. :wink:
Между домами его не повесишь, хотя он прикольно бы смотрелся.
СУ от Р-134 в штатном варианте стоит на столе оператора (штабной вариант) и рядом с антенной - на подвижных объектах.
Что делать? Мечтать можно долго. Надо перенимать мировой опыт.
Ничего плохого в этом нет. Они же у нас учатся и нам пора.
Да, штырь в огороде + рядом с ним СУ - Супер, но это одно, а если антенна на крыше обычного, многоэтажного дома?
Нет, мне проще полуволновый диполь на 80-ку или удлиненный диполь (Extended Dipole) + самодельный симметричный фидер из проволоки + симметричный антенный тюнер.
Другой вариант, как у Сергея, EW1SW - 9-ти этажный дом,
на крыше телескоп высотой 20 м, Delta Loop с размерами на 80-ку, не сильно длинный кусок симметричного фидера в диэлектрике марки - РД200 + Симметричный Тюнер -
-Transmatch.
Одним словом - СУ от Р-130 это хорошо, но есть и получше.
