Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Мощный коммутатор на диодах
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Давно думал о коммутации антенного предусилка такими диодами - где можно посмотреть дата-шиты? И где их купить можно?
    73! Успехов! Роман
    Не надо ломиться в открытую дверь :-) Давным-давно все сделано и выпускается серийно, на мощу в киловатт. Только диоды американские - 4P4001B и 4PH301, а вот их замаетесь менять на советские.
    Зависимость допустимой мощи от КСВ:
    SWR SSB CW RTTY
    1:1 2500 W 2000 W 1000 W
    1.5:1 1875 W 1500 W 667 W
    2.0:1 1400 W 1124 W 500 W
    3.0:1 950 W 750 W 333 W
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    =1:1 2500 W 2000 W 1000 W=
    Вот это ближе к жизни и то, не нашей, а американской. При всем при этом, американцы продолжают ставить в мощные усилители дешевые 100 долларовые вакуумные реле. А у нас в политбюро были сплошь и рядом крупные спецы с образованием ВПШ, которые путали 1,8 ГГЦ с 1,8 МГц. Или импульсную мощность при соотношении импульс - пауза более чем 1 к 100, с непрерывной мощностью.
    Лично я делал антенный переключатель на PIN диодах. Сначала 2хКА509 последовательно, потом КА520 (по справочнику заявлена коммутация 10 КВт , как оказалось 4Вт непрерывной мощности рассеиваемой диодом, и пропустит естесственно около 1А). Стоял переключатель на выходе усилителя на трех ГУ-50, на выходе усилка был дроссель, антенна GP. Эта схема переключателя была опубликована в журнале Радио во времена "Радио77", автор кажется Милославский (заранее извиняюсь за искажение его фамилии). Несколько раз этот переключатель вышел из строя во время грозы, заменил эти диоды на PN переход КТ-904, работали не хуже и надежнее, уже не менял, пока не сделал новый усилитель. Ни динамики приемника, ни искажений передатчика не мерял. На слух все было хорош.
    Вот бы Игорь (UN7GM) дал цену Американского PIN диода (мы бы купили, если дешево 10 USD), статистику по выходу из строя айкомовских усилков, как эти PIN диоды выносят перегрузки по КСВ, разряды молнии держат, указал бы преимущества по этим параметрам перед реле. Так об этом все молчат, сравнивают время переключения и их колличество.
  4. #14
    Здесь во вложении приведены исследования диодных коммутаторов: http://forum.cqham.ru/download.php?id=3003
    Еще в 1984 году. Правда приёмных...
  5. #15
    http://www.macom.com/
    Дальше ищите по поиску MA4P4000, MA4P7100, последняя более современная. Где купить - не знаю, если оно выпускается, то найдете при желании. Америтроновский QSK-5 aka Heathkit SBA-2001-1 выпускается до сих пор. Цену можете узнать на сайте Америтрона.
  6. #16
    Товарищи, вопрос о цене пока не так актуален. По надежности обычная релюшка будет лучше, хотя бы потому, что не боится грозы. Но дело не в этом. Коммутация диодом дает нам предельно малое время переключения, а это значит, что можно крутить фазу с огромной скоростью. На практике это дает возможность строить антенны с програмно управляемой ДН, можно и плавно менятьДН и обойтись без тяжелых редукторов. Все можно сделать меняя соотношение времени для открытого/закрытого состояния диода. Да и еще куча применений. Для цифры или полного полудуплекса в РА это самое оно, не будешь же "лягушками" хлопать со скоростью 120 знаков в минуту.
  7. #17
    И главное, плиз киньте кто-нибудь схемку включения диода для коммутации RX-TX или антенного переключателя. Наверняка там есть свои особенности.
  8. #18
    Гость
    Вот, держи....
    Всё дроссели - без ферритового сердечника. Намотаны на резисторах МЛТ-2 100к проводом ПЭВ-2 0.31мм виток к витку до заполнения. Можно применить и ферритовые стандартные дроссели ДПМ-1.2 с индуктивностью 10мкГн. R1 - антистатический. С2 должен выдерживать достаточную реактивную мощность. R2-R4 - МЛТ-2, подбираются для получения нужных токов через диоды. Диоды VD1,VD2 должны быть достаточно мощными. Я применял какие-то импортные от УКВ радиостанции. В качестве VD3-VD5 вполне применимы менее мощные - КА515А, например.
    Ток через VD1 и VD2 был порядка 250мА (при мощности 300 ватт). Через VD3-VD5 - по 50мА.
    Схема использовалась с самодельным усилителем на 10шт IRF510 - 250-300ватт. Работала вполне нормально и надёжно. Но потом почему-то всё равно заменил на реле.
    [/img]
  9. #19
    Гость
    А вот фото быстродействующего антенного коммутатора от УКВ радиостанции. Мощность - 25 ватт на 343Мгц.
  10. #20
    Гость
    Поправка: антистатический резистор на схеме - 100к.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  3. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
  4. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  5. Необходим коммутатор
    от Paha009 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 23:59
