Эта схема предназначена для устройств с выходной мощностью до сотни ватт. VD3,VD4 - любые ВЧ диоды. L1,L2 - одинаковые, бескаркасная намотка проводом 0.41 на оправке диаметром 5мм. 20 витков. VD1,VD2 - КА516А.
Привет всем.
Схема comm_2.GIF не совсем правильна.
Точнее на TX работать будет, а на на RX нет.
Если не менять схему, то в параллель VD2 нужен резистор в несколько кОм, а L2-C2 должны резонировать на частоте RX.
Судя по их указанным номиналам L2,C2 и с учетом C3 получится в районе 4 Мгц, грубо. Наверно здесь какая-то ошибка.
Кстати, в плане схем на ПИНах можно заглянуть в мануалы по X1-42(43).
Правда там все на КА517А, но само построение схем прекрасно работает. У "Маяка" ант. коммутатор то же на ПИН ( 30 Вт, 160 МГц).
Да если порыть, наверное много можно найти проверенных решений.
По поводу КА537А считаю что прекрасный диод и его аналоги не будут дешевыми. Предельную расчетную мощность коммутации для него можно посчитать.
Из справочника по ВЧ диодам (под. ред. Голомедова):
Прямое сопротивление потерь (-20 +60), Ом - 0,35
Рассеиваемая мощность (-60 +35), Вт - 20
Мгновенное напряжение, В - 575
Дальше калькулятор:
Предельный коммутируемый ВЧ ток - SQR(20/0.35) = 7.56 А.
Предельная комм. ВЧ мощность - 7.56^2 * 50 Ом = 2850 Вт
Это также будет предельно и по мгновенному напряжению при отсечке на этой мощности - 535 В.
Так что на 1 кВт запас есть, но на радиаторе ( 7 Вт на CW). Лучше два в параллель, тогда потери 3,5 Вт на двоих.
Статику конечно не выдежат, да и зачем им это. Для статики дроссели, разрядники, резисторы, супрессоры и т.д.
Был к ним раньше интерес для коммутатора и фазовращателя ФАР на шести вертикалах под 254/380 МГц. Но так и осталось где-то в папках. :?
Кстати их замена переходами ВЧ транзисторов очень неодинакова.
Точнее совсем неодинакова. ПИНы при смещении 1/100 коммутируемого тока ведут себя как резисторы, т.е. очень линейно, чего не скажеш о быстрых переходах ВЧ транзисторов, которые нужно либо открыть заведомо большим током, чем пропускаемый ток, либо смирится с комбинашками в спектре на выходе.
ПИНы сам проверял на двухсигнальный режим на 380 МГц. Менее -80 дБ от несущей. Сколь точно не выяснил. Лезли комбинашки из опорных генераторов. Хоть и развазывал направленными ответвителями, аттенюаторами. Проверял на С4-60.
Если интересует вольт-фарадная харрактеристика обратносмещенного КА537А могу снять, но на 0.1-1-10кГц до 45 В (Е7-14).
Сейчас интересуют магнетроны. :wink:
Нет никакой ошибки - L2 используется лишь как индуктивное сопротивление, никакие резонансы тут не нужны, и наоборот - вредны. Некоторые потери на индуктивности и рассогласовании есть, но для КВ некритичны. Проверено неоднократно.Сообщение от RFSerg
И зачем резистор параллельно диоду?
Индуктивное последовательное сопротивление на приеме в 500 Ом (28 МГц) не критично? Эт врядли.Сообщение от UA1ZH
Резистор нужен для снятия плавующего потенциала между диодами при приеме.
А вообще схему надо доделывать.
Кстати и первая схема tx_rx.GIF на КВ не годится, она на более высокие частоты.
RFSERG, спасибо за детальный расклад, ZH спасибо за схемы. Осталось только попробовать. Постараюсь донести свои мысли насчет диодовв и релюх. Если мы получим мгновенное переключение, то вполне возможно быстро крутить фазу и плавно менять ДН антенны без механики, все будет регулироваться длительностию откр. импульса для соотв. фазосдвигающей цепи. Все это может происходить на частотах выше нескольких кГц. Таким образом крутят ДН в бортовых РЛС с высоким разрешением. РЛС конечно никто в трезвом уме строить не станет, но сделать стек из 4х 1/4 штырьков (или волновых каналов для укв) и посмотреть, что получится весьма интересно. Про хлопающие как стальная дверь лягушки в мощных РА рассказывать не стоит, кто пробовал, знает. От их срабатывания соседи подпрыгивают. Настоящий full qsk только на быстрых коммутирующих элементах, тут без вариантов. Не прав-поправьте!
Что скажете про КА605 и КА609А ? Что ж я раньше ничего не знал, я ведь этими диодами из пневматики по радиолампам стрелял
В 14 лет было другое понятие о ценностях.
КА605,КА609А - чисто умножительные, вместо пин никак.
На втором можно получить до 0,3 Вт на 24 ГГц.
Накачка правда нужна до 1.5 Вт на 8ГГц.
По поводу ФАР. Есть сложность с фазовращателями каждого элемента. На каждое направление результирующего лепестка нужно иметь свою фазу каждого элемента. 12 направлений - 12 фазовых значений на каждом элементе. Есть много разных схем синтеза апертур, здесь можно долго гулять. Общее - больше элементов, тем уже лепесток.
Видел разработку ФАРа в действующем макете на 16 элементах. Частоты близко к 900 МГц, это было ещё до GSM.
Без защитного радома плоский блин, диаметром около 50 см из которого торчит 16 четвертушек по окружности. Результирующий лепесток около 15 гр. Развертка механическая для упрощения макета. Была задача создать РЛС для танка, с установкой на башне. Пообнимались с ней много - научили распозновать лопасти вертолета от разлета осколков взрыва и многое другое. Задачу выполнили - началась Перестройка.
А какую мощность можно комутировать если использовать обычные (не ПИН) диоды,к примеру КД522?
При таком включении потери чувствительности - несколько дб на 27МГц (эту схему я применял в основном для усилков на СиБи). На слух не заметно совершенно, только по приборам. На более низких частотах потери будут ещё меньше. Возможны паразитные резонансы на некоторых частотах, но я не сталкивался.Сообщение от RFSerg
При приёме диоды заперты обратным напряжением,так что некоторая разница в напряжении на них - пофигу.
Доделывать - пожалуйста, вам и карты в руки. Мы будем даже признательны.
В первой схеме отсуствуют какие-либо частотнозависимые элементы, так что не вижу препятствий для работы на КВ диапазоне. Во всяком случае, на 3МГц - точно работает.И на 50 - тоже работает. Ниже/выше не требуется.
Пока.
Единицы-десятки ватт.Сообщение от AlexanderT
Для примера схема сибишного усилка мощностью 50 ватт. Диоды в ВЧ цепях - 1n4148, примерный наш аналог - КД510А.
А в аппарате Alinco MX03 (40МГц) выходная мощность коммутируется диодом 1N4002. И - работает!
