Что ссылка в облаке не открывается: ошибка 404 пишет.
А в коком журнале полное описание ТПС-58 ?, интересно диаметр каркас катушек (мой ТПС от меня сейчас на 60 км.)
Сильно заинтересовался приемниками "Геодезист" и ТПС-51, НО МАЛО ИНФОРМАЦИИ ...
Здравствуйте, восстанавливаю потихоньку ТПС54,привёл в более менее божеский вид,осталось шильдики сделать и ручки найти,восстановил схему,поменял некоторые лампы,приёмник ожил,стал кое что ловить. Столкнулся с проблемкой, при увеличении ёмкости переменного конденсатора пропадает генерация гетеродина на кв диапазонах, на дв и св всё нормально. Думал лампа подсела, на вч не хочет работать.Поменял, не помогло.Да и пропадает генерация как то странно, к примеру на одном диапазоне максимальная частота 11.5 мгц генерация есть,переключая на другой где она минимальная те ёмкость кондёра максимальна те же 11.5 мгц уже не работают.При уменьшении емкости конденсатора генерация появляется даже на 18 мгц. Что может быть, чего то всю голову сломал.
ПС на фотке смотрите,при большей ёмкости проподает генерация
сделал также из дерева,вернер к приёмнику
Последний раз редактировалось R2RBN; 22.06.2016 в 11:07.
Всё что нашлось:
Двойное преобразование, „Геодезист", являеться экспедиционным приемником специального назначения, используемым на многих пунктах температурного зондирования атмосферы для приема сигналов радиозондов. Этот радиоприемник действует только от батарей. В нем имеются удобно переключаемые общей рукояткой наборы колебательных контуров, рассчитанных на прием сигналов в следующих диапазонах радиоволн: I — 3500—1500 м, II — 1500—731,7 м, III — 160-60 м, IV — 60-28 м, V — 28—22 м, VI-22—18 м.
Для приема сигналов радиозондов используются лишь диапазоны IV и V. Чувствительность приемника в телефонном режиме составляет 20 мкв, а в телеграфном 6 мкв.
посмотрите,там есть его схема:
http://aerologiya.ru/radiopriemniki/...odinnye-skhemy
Наверно нужно поискать, поспрашивать у тех, кто занимался радиозондами, метеорологией....
Последний раз редактировалось Иван 81; 22.06.2016 в 11:56.
Спасибо от 4L1G
Чистить контакты переключателя! Заодно и скользящие токосъёмы на переменном конденсаторе. Далее - проверить все резисторы на предмет обрыва, особенно, если есть чёрные "угольные" (ещё более древние, чем резисторы ВС). За ними настанет черёд конденсаторов в развязках. Проверяем методом подключения параллельно конденсатора КСО 6800 - 10000 пФ.
73!
В первую очередь почистил и промыл.Резисторы не проверял, но напряжения на лампах проверил всё в норме,те резисторы должны быть целы.С конденсаторами сейчас займусь, смущает что в ДВ и СВ диапазонах всё работает хорошо,а КВ засада. Вся разница лишь разные контура подключаются,а вот работать как надо не хотят.
Заодно и текстолитовые изоляторы кпепления статорных секций. И совсем уж "сумашедший" вариант, но мне однажды пришлось столкнуться в приёмнике долго хранящемася в сырости. При прозвонке статорных секций через выводы находящиеся по обе стороны от них, обнаружилось достаточно большое сопротивление. То есть статорные пластины закисли в собирающей их решётке. Пришлось выбросить КПЕ.
