Страница 136 из 146 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1452
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1351
    7,963
    Eugene163,
    А в один никак не получится, так как контур просто не выполним даже теоретически.... Для одной 6П45С да, но для трёх
    Спокойно выполним, даже для 4-х, вх. емкости у 6П45С, ок.55пФ, в таблицах И.Гончаренко до 200пФ, пересчитать под нужную позволят правила эл. техники. Согласовать, небольшой ШПТЛ.
    А при чём здесь сеточные токи? От них что, входная ёмкость лампы меняется?
    Там работа КС меняется (можете проверить на модели, скажем в РФСим, подставив реальное вх. сопр. при сеточных токах, в среднюю точку ФНЧ 5-го порядка, либо прочитав внимательно DL2KQ, по этому вопросу).
  2. #1352
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    RN3ZOB, обмоточные данные можно? 160 нет? какие реле? блок питания
    Архив Большей, сообщите адрес почты.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Проверка по принципу, работает-не работает?
    Не годится такое питание экранных сеток.
    И ещё.
    Экранные сетки должны блокироваться не только по ВЧ, но и по частотам звукового сигнала.
    В противном случае ( как у вас ) получите паразитную АМ модуляцию за счёт выделения НЧ составляющей сигнала на экр сетке.
    Сами хоть поняли, что написали?
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 18.11.2019 в 14:23.
  3. #1353
    Если вы имеете в виду усиление сигнала, модулированного низкой частотой, то плохая фильтрация экранной сетки может несколько уменьшить мощность, отдаваемую анодом. При усилении не модулированного высокочастотного сигнала модуляция не может возникнуть сама по себе.
  4. #1354
    exEW1DC, Вообще-то я ничего не имел в виду. В следующий раз делайте ссылку на автора этого высказывания. А точнее на Евгений240
  5. #1355
    11,052
    Уже товарищу раз 5 указывал на неправильное цитирование....
    Если бы не понимал, то не писал бы..
    А вот вы не поняли. Разъяснять не хочу.
    Кстати, в какой то из конструкций Я.С. Лаповка АLC использует в качестве датчика низкочастотный трансформатор включённый в цепь питания экранирующих сеток РА.
    Подумайте, что он там трансформирует. И как оно образуется.
  6. #1356
    Ну тогда покажите как можно согласовать 220пФ входной ёмкости плюс ёмкость монтажа...
    Я тоже не понимаю, как сеточные токи могут повлиять на АЧХ фильтра.
    Ну, понятно когда мы вешаем на сетку нагрузочный для фильтра резистор.
    Не знаю, как раскрутить ZQV на объяснение этого эффекта. Он, похоже, этих токов боится как огня.
    А это грамотный человек сказал...
  7. #1357
    11,052
    В грамотно сконструированном РА работающем с сеточными токами, нагрузочный резистор выбирается такой величины, чтобы искажения от появления сеточного тока были не хуже минус 30-40 дБ.
    Ну и соответственно входное сопротивление такого каскада будет меняться незначительно и навредить АЧХ входных фильтров не сможет. Ну а вопрос возможности выполнения ФНЧ под такое сопротивление и ёмкость, это уже другой вопрос.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #1358
    Прошу прошения за недосмотр того, что выдал компьютер. Это уже со мной случается, так как мне уже 82 года и память уже не та, что была раньше.
  10. #1359
    7,963
    Eugene163,
    Так же, как любое изменение сопр. в любой части, любого фильтра:
    Разницу в Кпер 1.55дБ и 0.93дБ (по напряжению видите (в КСВ 1.04 или 1.17).
    По таблице от И.Гончаренко и правилам линейных эл. цепей не видно? Если не 200пФ, а скажем 250 (к=1.25), емкости умножаем на к, индуктивности и сопр. делим. ШПТЛ 50/40 в Хендбуке от Амидон искать (или близкий), и проектировать не хочу (если он вообще нужен, КСВ 1.3...1.5 для трансиверов не смертельный), и так точно вы не изготовите катушки, не учтете разброс ламп и монтажа.
ID:	324240   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1360
    Как "закачать мощу"
    R фильтра здесь ни при чём, делать только так (3шт. 6П42С, 6П45С)-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КОМПЕНСАЦИЯ Свх.spl7].jpg
    -или так (4шт. 6П36С)-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КОМПЕНСАЦИЯ Свх.spl7].png
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Если ток сетки рассчитывается по закону Ома, тогда при Uсм 50В и токе в 100 мкА получим 500 кОм, а при 10мА, что уже, наверное, можно считать “сеточным током”, получим 5 кОм. В этом интервале сопротивлений заметного влияния на АЧХ фильтра не будет. При 0,1 А, R будет 500 Ом и влияние на АЧХ будет. Но это как нужно качать 45тую для получения такого тока!!!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 19.11.2019 в 08:57.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
