Страница 151 из 192 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152153154161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1501
    Никто не запрещает поставить "изолирующие" ШПТЛ на вх. и вых. (в последнее время только так и делаю для ББП).
    По трансформатору на входе все понятно. А по выходу? Что это дает и как выполнен выходной трансформатор на все диапазоны? С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  2. #1502
    13,753
    SNABBER, Делаются и расчитываются как любые ШПТЛ (для выхода до 150 Вт, 3-30М применяю ШПТЛ на сердечниках от ФА, ели надо больше, можно сложить несколько, старые ТВС с МЮ ок. 600, и амидонов большого сечения щас есть, да и отечественные тоже и т.п.). Я обычно применяю 1:1 или 2:1 по напр., в таком случаелиния либо 50...75 Ом (мотается кабелем), или 100...150 Ом, в 3-и провода, типа сетевого шнура
  3. #1503
    Как я понимаю, на входе усилителя мощности с бестрансформаторным питанием трансформатор обязателен. Поскольку в противном случае, на сетки кроме основного ВЧ сигнала будет приходить довольно высокого уровня фон частоты сети, что вызовет нестабильное и неустойчивое поведение усилителя. А для чего нужно применять трансформатор на выходе? Разделительного конденсатора не достаточно?
  4. #1504
    13,753
    SNABBER,
    1.Какой "фон"? Реактивное сопр. разделительных кондеров на 50Гц в десятки тысяч раз больше, чем на ВЧ.
    2.При "разделительных" кондерах, требуется заземление/зануление корпуса (чтоб не "щипало") и блокировка от включения без заземления. При разделительных трансформаторах это не нужно.
    3.Есть еще один способ развязки, если вход и выход резонансные, КС с индуктивной связью (как в Фуксе), например двухконтурный ПФ с индуктивной связью, можно получить достаточно широкую полосу, либо подстраивать их.
  5. #1505
    Неправильно понимаете. Наличие входного трансформатора никак не зависит от бестрансформаторное там питание или трансформаторное. Зависит хотите ли вы заняться согласованием по входу или нет.
  6. #1506
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    #1500 Fikus .....нужно понимать:- при каком суммарном количестве ПФ конденсаторов соединённых с корпусом при безтрансформаторном питании (с конденсаторной развязкой) -1) ,,щипает,, 2) ,,дёргает,, 3) ,,ё...токает,, Вы этого не понимаете! ....если не ограничивать суммарное количество ПФ конденсаторов соединённых с корпусом-(а большую часть эти кондёров нужно соединять с минусовой шиной безтрансформаторного источника и только ОДИН КОНДЁР( ограниченной ёмкости)с минусовой шины, соединяется с корпусом конструкции + кондёры П контура, то без защитного заземления может так токнуть, что и ноги протяните...
    ....Правильно выполненная конденсаторная развязка-обеспечит ,,пощипывание(безопа сный ток для организма человека),, даже при отсутствии защитного заземления...
    Вам для справки:--конденсаторная развязка при полном безтрансформаторном питании была предложена сообществу радиолюбителей в конструкции ,,КВ УМ РЕТРО,, от RA6LFQ в начале 90 годов прошлого тысячилетия (рекомендую ознакомиться с его материалом)
    а посему Вам адью! P.S. - (не нагнетайте и не рекомендуйте использовать без защитного заземления-как Вы-с резиновым ковриком, в резиновых перчатках, и в резиновых галошах HI HI)
  7. #1507
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    нужно понимать.......Вы этого не понимаете!.......без защитного заземления может так токнуть, что и ноги протяните.
    Согласен, понимать нужно. Не только мне. Скажите, сколько вы сделали безтрансформаторных УМ? Сколько лет работали на них?
    УМ, о котором идет речь, делался мной в 90-е годы. Как положено, БЕЗ высоковольтного трансформатора. Без заземления работал около 2 лет. Затем вместе с трансивером был продан комплектом. Новый владелец был счастлив, тем более не обижался. Кто кого бъет и щиплет за задницу... писал выше. Освежите в памяти, когда применяют защитное заземление, а когда зануление. Возможно еще СНиП 3.05.06-85. И самое главное:
    Ведь, если истерии процветают -
    Значит - это кому-нибудь нужно?
    Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
  8. #1508
    Аватар для RD7M
    1,540
    RD7M
    Fikus - Вам для справки (может вопросы отпадут):--RD7M ex RA6LFQ....да и в ссылочку после сообщения загляните...да и ,,КВ УМ РЕТРО,, всё ещё работает у RL6MC..
    Последний раз редактировалось RD7M; 01.12.2020 в 10:39.
  9. #1509
    Цитата Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
    800 ма с двух - самый спокойный режим. Работал телетайпом, аноды не красные, лампы работали несколько лет. Тем более в SSB
    800мА 600В это 480Вт подводимой, кпд ожидаемый 66%, получается: выходной - 320Вт, рассеиваемой - 160Вт это 80Вт на аноде каждой лампы, а допустимая по паспорту - 35Вт. Превышение 80/35=2.3 раза - и при этом аноды не красные ?
  10. #1510
    ra3qdp Пост #1477 //ток до 800 ма// Измерение выходной мощности с точностью 1 Вт не проводилось. Длительность работы на передачу - сколько там по времени RTTY? Не вижу нестыковок.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
