Спасибо от Eugene163
Там ёще собственная ёмкость каждой катушки...
Первоисточник, с этого начиналось. Т.ч. выпендриваться здесь нечем, все придумано еще раньше.http://www.cqham.ru/pa0fri_linear.htm
Геннадий, а вы что, считаете если не русскими буквами написано, то истина в первой инстанции?
Такие же ребята как мы разрабатывают. И косяков у них не меньше чем у нас бывает.
Гар3,Нет. Лучше несколько диодов и китайских электролитов (на маленькое напряжение и емкостями 470...1000мкФ), чтоб получить даже стабилизированное смещение -40...-60В при токе скажем 10мА (для ОК без сеточных токов), от накала, чем иметь в линейном усилителе смещение, зависимое от режима. При покое, ток более 300мА, при 100 Ом в каждом катоде, не тянет по допуску мощи на аноде.так лучше будет?
Добавлено через 5 минут(ы):
Евгений240,Главное, чтоб цифры были арабские (можно римскими, или двоичной, 16-ричной систем счисления и т.д., главное заранее это обозначить) .Геннадий, а вы что, считаете если не русскими буквами написано,
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.11.2019 в 17:51.
Евгений240, Евгений я написал то, что написал, а точнее, взята за основу. То, что не устраивало изменено, сравните схемы.
UR5ZQV, Все у него нормально, точнее своевременно. Главное, чтобы успел спаять к Новогодним праздникам. И включил под бой курантов. Фейерверк будет потрясающий.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 30.11.2019 в 19:06.
Коллеги, зачем изобретать велосипед ? Не лучше сделать фиксированное смещение и стабилизатор экранки. Тем более на обсуждаемой схеме он (стабилизатор) уже готовый есть. только заменить диоды на стабилитроны. Добавиться только маломощный транс для смещения, зато сколько экономии на резисторах !
Добавлено через 36 минут(ы):
UR5ZQV Александр, вопрос по Вашей конструкции "2-х тактный РА на 6п45с".
У Вас перед каждой лампой стоит ФНЧ. Наверняка пробовали без него. Большой ли был завал на ВЧ, несмотря на то, что входные (и выходные тоже) ёмкости в двухтактных схемах включены последовательно. И если тот УМ ещё жив, можно фото его ВКС.
Последний раз редактировалось R3DPH; 30.11.2019 в 21:18.
А вы хотя бы для себя определились, для чего вам хочется собрать УМ именно по этой схеме? Вы хотя бы понимаете, как он должен работать, какие режимы будут на электродах лампы. Если судить по номиналам резисторов в цепи катода лампы, вы имеете об этом очень смутное представление. Если соберёте всё по выложенной схеме, то будете иметь импульсы тока катода, продетектированной НЧ огибающей, измеряемую амперами, и чуть подкрашенные ВЧ сигналом. Смысл всей схемы, это взять питание для экранной сетки продетектировав входной сигнал, и за счёт резисторов в катоде создать автосмещение. Плюс на катоде, это минус для заземлённой управляющей. Так этот плюс, при любом уровне раскачки, должен быть выше, чем амплитуда раскачки на управляющей сетке. При этом, что бы КПД каскада был достаточно высоким, он должен работать в неглубоком режиме АВ. То есть, должно выдерживаться определённое соотношение напряжений на экранной сетке, и запирающего на катоде, которое и будет обеспечивать необходимый режим каскада. Сама идея может и неплохая, но достаточно сложна в настройке. Плюс, сама схема детектора, обеспечит хорошую фильтрацию только ВЧ составляющей. Фактически, на экранную сетку подаётся продететированная огибающая НЧ сигнала. А это, почти наверняка снизит линейность УМ, по сравнению со стандартной схемой, где напряжение на экранке, и режим лампы полностью стабильны.
Исходная схема, вообще не выдерживает никакой критики. Там вся необходимая мощность для питания экранной сетки обеспечивается входным ВЧ сигналом. При суммарном токе сеток 50 мА, импульс тока заряда конденсаторов в удвоителе должен достигать почти 0,5 А. И при трансформаторе 1 к 3, импульсы тока отбираемые у входного сигнала будут достигать 1,5 А. При этом, срезаться будут только самые пики входного сигнала. Вести речь о какой то там линейности в таком режиме, просто смешно. По моему авторы об этом нигде и не заикаются. В представленной схеме, токи потребления могут быть снижены буквально в сотни раз. Продетектированный сигнал используется просто как опорный, а весь ток экранных сеток обеспечивается отдельным источником. Но остаются сложности с поддержанием заданного режима ламп. Ну и ухудшение линейности, вызванное наличием продетектированного НЧ сигнала на экранках. Я просто не вижу у неё ни одного плюса, относительно стандартной схемы с ОК.
Спасибо от R3DPH
R3DPH,Не пробовал и сейчас бы не стал, надо было не только НЧ а до 10м, при имеемой Дружбе, 10 Вт.У Вас перед каждой лампой стоит ФНЧ. Наверняка пробовали без него.
Наверное -3дб по моще, и Друба тоже там "заваливала".Большой ли был завал на ВЧ,
Ну там же на входе две схемы Гончаренко, для компенсации, чтоб ничего не переключать. На выходе "спасает" низкое напр. Анода и "токовость" (т.е. низкое Rое) 45-х.несмотря на то, что входные (и выходные тоже) ёмкости в двухтактных схемах включены последовательно.
Нет (это ж вторая половина прошлого века ), краткое описание только на Нашем сайте.И если тот УМ ещё жив,
ПС:Первый вариант такого 2-х такта был с транзисторами в катоде, Дружбы не было, был самодельный трансивер пару Ватт,, но менять транзисторы при простреле (обчно в пару месяцев) несколько "раздражительно" и трудоемко .
Пока отказался от 2-х тактов на лампах на КВ, для 100...300 (да и выше) Вт, ввиду неоправданных трудозатрат, из за чуть большего подавления четных гармоник, что легче сделать другими способами.
Спасибо от R3DPH
Сфотографировал свой усилитель, а ни одно фото не лезет. Как уменьшить фото (в смысле пиксели, ну или точки какие то)
