Страница 72 из 192 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #711
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    При чем 50 ом входное сопротивление усилителя должно быть на 45й. с тем параллельным контуром что я привел, я что то не соображу как этого добиться.? или просто подбором катушки связи?, ну и плюс LC Контур достаточно у меня узкополосный получился.
    Узкая настройка входного контура, от его приличной добротности.
    Упомянутый резистор в номинале 1...3 КОм, сделает этот контур, более чем широкополосным.
    Согласование добиться очень легко:
    1) сначала считаем соотношение номинала резистора к желаемому Rвх. Допустим, 2КОм и 50 Ом, это К=40 по сопротивлениям.
    2) чтобы высчитать количество витков обмотки связи, надо понимать, что согласование по сопротивлениям, получится если обмотка связи по виткам соотносится к основной, как n=√К, для примера это n=6.3, то есть, если вторичная обмотка имеет 63 витка, то первичная должна иметь всего 10.
    Далее остается лишь настроить контур в резонанс на середине диапазона.
    Как видите, всё очень просто.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от dipladog
  3. #712
    не обязательно делать на каждый диапазон. Поставить два гатетника и один кпе. Одини подбирать отвод, другим витки катушки для резонанса, а кпе постраивать резонанс.
    А ещё лучше сделать двухтактный усилитель Крылова. В неём автоматическое подавление чётных гармоник.
    73!
  4. #713
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Спасибо за информацию особенно по согласованию. Крылова не хочу делать, там выход/вход развязаны трансформатором, трансформаторы на вч это пляски с бубном в плане ачх и т.д. В принципе определился уже. Будет как у меня раньше, с примечаниями по согласованию что отмечал выше Дмитрий RU9CA
    Цитата Сообщение от George1 Посмотреть сообщение
    George1
    А что это точно за конструкция?
  5. #714
    Московская область.
    9,857
    3
    http://natalchenko.ucoz.ru/index/0-28
    73!!! Дмитрий
  6. #715
    Россия
    1,763
    6
    в усилителе в катоде транзистор все вроде работает по диапазонам, а вопрос такой, как измерить реальное входное сопротивление (расчеты это одно) , а получается как всегда в других параметрах ну или почти в других. транзистор КТ930 усиление довольно в широком пределе 10 - 100 и если в эмитере стоит 3.4 ома получается или 30 ом или 300 , а это разница приличная
  7. #716
    1. Подпаять последовательно со входом переменный резистор 200_300 Ом
    2. Подать на вход небольшой сигнал, желательно не больше 20_30% от полной мощности.
    3. Уменьшить резистором сигнал на выходе в 2 раза.
    4. Отпаять один из выводов и измерить прибором часть включенного
    резистора.
    Это и будет R входа.
  8. #717
    А кто-нибудь применял металлокерамический аналог 45ки 6П37Н ?
    Резонанс где-то рядом!
  9. #718
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    6П37Н
    Редкая лампа и дохленькая
ID:	131515   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #719
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    ...., а вопрос такой, как измерить реальное входное сопротивление (расчеты это одно) ....
    Когда-то столкнувшись с подобной задачей решил её состряпав на скорую руку такую схемку: http://irls.narod.ru/ant/ant08.htm
    73. Виктор
  11. #720
    Зато малогабаритная и ёмкости в два раза меньше чем у 45ки,должна равномерно вплоть до 10ки отдавать. И ещё ей панелька не нужна,впаивается в плату как транзистор!
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
