Страница 148 из 192 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1471
    Использует ли кто либо схему с сетками на землю как это делают с ГУ-50 ? Возможно есть подводные камни ?
  2. #1472
    Не встречал. Хотя делал и uw3di с гибридом, и сейчас у отца трудится на трёх лампах по схеме uu1fa , только с трансформаторным питанием. Наверно ей сеточные напряжения нужны , без них никак.
    Геннадий RX6LUX
  3. #1473
    Может быть, хотя другим лампам отсутствие сеточных напряжений не помеха. Видимо что то ещё.
  4. #1474
    Раньше использовал. 2х6П45С 600В анодного ток до 800 ма. Раскачка в катод. Сетки на земле, в катоде стабилитроны для смещения. Бестрансформаторное питание, сразу из розетки. Проблем не было.
  5. #1475
    Возможно такая схема
    Вот такая схема. Минимум питающих напряжений.
Название:	ус-л 2х6п45с.gif
    Геннадий RX6LUX
  6. #1476
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Такой УМ был у моего знакомого, ныне к сожалению покойного UR1MV...
  7. #1477
    15,659
    Основной недостаток, - малое усиление.
    Но если использовать 100 Вт трансивер, то не проблема. Усиление по мощности в 8-10 раз. То есть прибавки полтора балла.
    Кстати индуктивности дросселей можно значительно уменьшить, особенно катодного.
  8. #1478
    Возможно вспомните тип стабилитронов.
    Анодное 300 вольт? Я правильно прочитал?
  9. #1479
    На анод +300 , на катод -300, между анодом и катодом 600. Схема заточена под бестрансформаторное питание.
    Геннадий RX6LUX
  10. #1480
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....,безтрансформато рное-с конденсаторной развязкой -а это значит, что все блокировочные кондёры должны быть соединены только с шиной минус 300 вольт и только с неё , с шины минус 300 вольт на корпус один блокировочный кондёр -иначе будет не щипать (током 50 Гц) а конкретно ,,...дёргать,,.(в случае отсутствия защитного заземления )... да и в накалах блокировочные кондёры нужно поставить параллельно -один параллельно накалам, а второй (на выходе дросселя) параллельно питанию.....да напряжение накала нужно завысить-хотя бы до 16 вольт ....
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
