Страница 2 из 192 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #11
    877
    UY7QQ
    Rainiux и manul.
    А не могли бы вы дать данные П-контура? Диаметр каркаса, количество витков и т.д.
    Спасибо, Валерий.
  2. #12
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Кто как думает реализуем ли усилитель 600 Вт на 4х6П45С при Uа = 1200 в (умножение на 4), все сетки на землю, кроме управляющей минус 12В (регулируемое), Rое = 760 ом, Lанод = 7,8 мкГн, на 1,8Мгц С1=5000пф , С2=1200пф
  3. #13
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Уважаеммый НОВИЧОК ,сейчас это фантастика . В попавшей мне в рукм коробке ,оставалось примерно штук 15, где-то 90 годов ,(новодел) ,ток покоя их был от 0.3ма до 1а ,выбрал 3шт .По сему БАТЕНЬКА, ставте на каждую регулятор смещения в упр сетку ,и выравниваете, и выравниваете... Хотя в 70х гг, на ваш вопрос, ВЫ возможно бы получили и положительный ответ. С уважением . RA9FMN.
  4. #14
    А интересно,как решить вопрос с входным сопротивлением на 4лампах, с подачей сигнала в катод,сетки на земле.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Rainiux
    У меня одна 6П45С живет так:
    Анод - 360В
    2-ая сетка - 180В
    Ток покоя - 25мА
    Ток в телеграфе - 500мА
    (В катоде IRF'чик)
    А, я брал за основу, то, что предложил Яков Семенович, -
  6. #16
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    ШПУ на 6П45С
    Приветствую всех!
    И опять 6П45С, только духтактник ШПУ. Может кто повторял такой УМ, как в приложении, и поделится впечатлениями и нюансами. А может кто и 4х6П45С пробовал в ШПУ.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  7. #17
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Обратитесь к RU3XS. Наверное, у него наиболее правильная схема.
    А , вообще-то, это не усилители на таких лампах-лампочках, а помощники. Со всеми вытекающими...
  8. #18
    3,001
    3
    Ток 2 сетки 1шт. при 150-180 в и на аноде 1000в не знаю . Но если поможет - 340 анод , 140 экран , УМ В.Крылова (в сетку) 2шт. 45с . Ток может меняться от 2-5 милиампер до 200 милиампер , зависит от режима согласования .Т.Е от НЕ донапряженного к перенапряженному . В критическом при анодном 0.75а -0.8 а колеблется от 0.025а - 0.04 а , Стабилизировать не плохо только стабилитронами , если нет опыта или на время пуско-наладки . Анатолий .
  9. #19
    3,001
    3
    И еще , из мусорного бака для двух по параметрам достаточно 5-6 ламп , для 4 х в 2 раза больше ( речь о лампах до 91г ) Крутизна 30-33мл-вольт , при 300анод 150 экран до тока 0.4 а на аноде , и это при том что эти лампы уже в телеках не тянули.
    И еще , не НАДО , наладьте сначала не десятке , затем эту же мощу на 160м , и У скептиков УМ В.Крылова нечем будет оппонировать . Читайте кому интересен пушпул повнимательней самого Крылова , менше будет вопросов .Анатолий .
  10. #20
    2,161
    Цитата Сообщение от ua3urs
    Юрий Здравствуйте . НЕ открывает . А что в приложении? Анатолий.
    В приложении более продвинутый ШПУ на 2х6П45С с раскачкой в сетку и в катод по гибридной схеме. Это вырезка статьи из Радиохобби 5/2004.
    Юрий(UR5VEB)
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
