Да! Хоть и стажу в ремонте правда бытовой , а такую не встречал.
И какая по работе?
Да и 45е тоже не подарок , а на десятке 0.8 ампера дают!!!!!
И какая по работе?
Очередная конструкция на 6П45С http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...D%E0-6%CF45%D1
Если вас интересуют данные по П контуру:-28мгц,24мгц,21мгц,18 мгц, 14мгц-Это контур диамметром 30мм,без каркасса,посеребрённ ая шинка шириной 3мм.количество витков 9.Отводы от 2,5в,4в,5,5в,7в,9в,д алее последовательно контур диаметром 50мм каркасс фторопласт.Намотка с шагом голым медным пров.диам 1,5мм ,всего 12витков. Отводы(10мгц)-от2.5витка;(7мгц)-5,5в:(3,5мгц)-8,5в:(1.8мгц)-12 последнего витка.Переключатель галетный 4 секционный.1 и 2 секции запараллелены.3 секция подстёжка доп емкостей к антенной переменной ёмкости.4 секция подстёжка доп. емкости к горячей переменной ёмкости. Но у вас данные могут быть другие т.к. многое зависит от расположения и монтажа. С ув Владислав UR5LG.
Как я воевал с Ум на 2х 6п45 гибрид с кт904(может кому пригодиться)
Взял у товарища этот усилитель,по его словам вполне рабочий
но использовался только на 40ке с FT897.Да отвод у контура сделан
именно только там.Включаю,промеряю анод 600 сетка 165стб ток покоя 40 ма.Делаю коммутацию прямо со своего трансивера TS590S,
включаю,тюнер не строит ксв бесконечность просатка до 400в
на выходе ватт 100 тоже что и один трансивер.Такое положение меня не устраивает.Ставлю на попа, по входу транзистора меняю емкость с 0.01 на 50пф начинаю подбирать в малых пределах, тюнер сразу выставил ксв 1 С трансивера подаю 5 ватт. Дальше, по входу, перед емкостью ставлю сопротивление 75 ом 10 ватт (50 ом не было)Опять подстраиваю емкость(леплю друг на друга)
*Общий результат: на эквиваленте 75 ом 160 ватт(моя антенна 75-омная)
Контур подобрал на 10-15-20-40ку. Меня это не устроило
Ставлю хороший трансформатор 800 вольт по аноду(при нагрузке 700, копейки не учитываю, сеть гуляет) По новому все настраиваю.
*Вылетает 904 (почему не знаю) ставлю 2Т921А и по входу 50 ом сопротивление.Подбир аю емкость по входу для подачи 15-20 ватт,выставляю ток покоя 40 ма, подстраиваю Пи контур *
*На 20-те вч вольтметор на 75 ом показал 140 вольт(260 ватт)
*При нагрузке: 700в на аноде, ток 700ма, лампы при FM (постоянная несущая) начинают чуть-чуть розоветь,обдува нет*
КСВ- без тюнера по входу на 40 -1 дальше начинает расти на 20-2
чем выше тем хуже.Но тюнер свободно выстраивает в 1
*На 10- подаю 5 вт,выход 150 вольт(300 вт), на 15 подаю не более 15 вт(при 20 вт выходная мощность *начинает падать) 140в -260вт
*ПРИ ВСЕХ ПОГРЕШНОСТЯХ ПРОМЕРОВ 250 ВАТТ ЕСТЬ.
И в эфире тоже прибавка есть, бал и чуть более.
Слушал себя через интернет на сдр приемнике http://www.websdr.org/в Нидерландах разница есть
ЭТО РАДУЕТ.Теперь все нужно облагородить. Смотреть страшно,но работает.Отпуск закончился.Завтра на работу.
С уважением Александр Ra3rka
Последний раз редактировалось RKA; 15.07.2013 в 11:49.
Трансивер меньше 5 ватт не дает, и я настроил исходя из этих соображений
При том изначально его сделали с транзистором в катоде*
Николай все работает без всякой премудрости
*Может кому пригодиться эти эксперименты.
Спасибо от RW3RE
