Страница 73 из 192 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #721
    Россия
    1,763
    6
    Да! Хоть и стажу в ремонте правда бытовой , а такую не встречал.
    И какая по работе?
    Да и 45е тоже не подарок , а на десятке 0.8 ампера дают!!!!!
  2. #722
  3. #723
    Аватар для Slavyn
    149
    UR5LG
ID:	132281Это мой на 6п45."безтрансформат орное" анодное,900в.ток покоя 80ма.При тональнике 600ма при Pвх=25ватт.Использую совместно с SW2011RDX.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132278 Работой доволен на всех диаппазонах.
  4. Спасибо от Eugene163, UN-NS
  5. #724
    Аватар для Slavyn
    149
    UR5LG
    По просьбе схема;-за качество рисунка Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slavyn; 21.02.2013 в 19:28.
  6. Спасибо от Gena-lab, UN-NS
  7. #725
    Цитата Сообщение от Slavyn Посмотреть сообщение
    По просьбе схема
    Уважаемый Slavyn а Вы бы не могли указать моточные данные по усилителю? Виктор.
  8. #726
    Аватар для Slavyn
    149
    UR5LG
    Если вас интересуют данные по П контуру:-28мгц,24мгц,21мгц,18 мгц, 14мгц-Это контур диамметром 30мм,без каркасса,посеребрённ ая шинка шириной 3мм.количество витков 9.Отводы от 2,5в,4в,5,5в,7в,9в,д алее последовательно контур диаметром 50мм каркасс фторопласт.Намотка с шагом голым медным пров.диам 1,5мм ,всего 12витков. Отводы(10мгц)-от2.5витка;(7мгц)-5,5в:(3,5мгц)-8,5в:(1.8мгц)-12 последнего витка.Переключатель галетный 4 секционный.1 и 2 секции запараллелены.3 секция подстёжка доп емкостей к антенной переменной ёмкости.4 секция подстёжка доп. емкости к горячей переменной ёмкости. Но у вас данные могут быть другие т.к. многое зависит от расположения и монтажа. С ув Владислав UR5LG.
  9. #727
    Спасибо за информацию. С уважением Виктор.73!
  10. #728
    Как я воевал с Ум на 2х 6п45 гибрид с кт904(может кому пригодиться)
    Взял у товарища этот усилитель,по его словам вполне рабочий
    но использовался только на 40ке с FT897.Да отвод у контура сделан
    именно только там.Включаю,промеряю анод 600 сетка 165стб ток покоя 40 ма.Делаю коммутацию прямо со своего трансивера TS590S,
    включаю,тюнер не строит ксв бесконечность просатка до 400в
    на выходе ватт 100 тоже что и один трансивер.Такое положение меня не устраивает.Ставлю на попа, по входу транзистора меняю емкость с 0.01 на 50пф начинаю подбирать в малых пределах, тюнер сразу выставил ксв 1 С трансивера подаю 5 ватт. Дальше, по входу, перед емкостью ставлю сопротивление 75 ом 10 ватт (50 ом не было)Опять подстраиваю емкость(леплю друг на друга)
    *Общий результат: на эквиваленте 75 ом 160 ватт(моя антенна 75-омная)
    Контур подобрал на 10-15-20-40ку. Меня это не устроило
    Ставлю хороший трансформатор 800 вольт по аноду(при нагрузке 700, копейки не учитываю, сеть гуляет) По новому все настраиваю.
    *Вылетает 904 (почему не знаю) ставлю 2Т921А и по входу 50 ом сопротивление.Подбир аю емкость по входу для подачи 15-20 ватт,выставляю ток покоя 40 ма, подстраиваю Пи контур *
    *На 20-те вч вольтметор на 75 ом показал 140 вольт(260 ватт)
    *При нагрузке: 700в на аноде, ток 700ма, лампы при FM (постоянная несущая) начинают чуть-чуть розоветь,обдува нет*
    КСВ- без тюнера по входу на 40 -1 дальше начинает расти на 20-2
    чем выше тем хуже.Но тюнер свободно выстраивает в 1
    *На 10- подаю 5 вт,выход 150 вольт(300 вт), на 15 подаю не более 15 вт(при 20 вт выходная мощность *начинает падать) 140в -260вт
    *ПРИ ВСЕХ ПОГРЕШНОСТЯХ ПРОМЕРОВ 250 ВАТТ ЕСТЬ.
    И в эфире тоже прибавка есть, бал и чуть более.
    Слушал себя через интернет на сдр приемнике http://www.websdr.org/в Нидерландах разница есть
    ЭТО РАДУЕТ.Теперь все нужно облагородить. Смотреть страшно,но работает.Отпуск закончился.Завтра на работу.
    С уважением Александр Ra3rka
    Последний раз редактировалось RKA; 15.07.2013 в 11:49.
  11. Спасибо от Donator, UR5QOP
  12. #729
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    ПРи 15 ваттах на входе, и напряжении анода 700-800 вольт, пара 6П45С и без транзистора в катоде отдадут свои 250-300 ватт. При наличии транзистора в катоде, необходимая для раскачки мощность снижается до сотен милливатт. Что то вы перемудрили...
  13. #730
    Трансивер меньше 5 ватт не дает, и я настроил исходя из этих соображений
    При том изначально его сделали с транзистором в катоде*
    Николай все работает без всякой премудрости
    *Может кому пригодиться эти эксперименты.
  14. Спасибо от RW3RE
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
