Страница 1 из 192 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
    Усилитель на 6П45С
    Делаю КВ уселитель на двух 6П45С.
    Может кто подскажет какой ток потребляет 6П45С по второй сетке при 170-180 В на неё?
    Как ведёт себя эта лампа при 1000В на аноде?
    Как на стрельбище . Ето мае мнение канешно, но для таких напряжений есть множество других ламп. А ето зачем, веть в мире и без того много жестокости :? ...
    У меня одна 6П45С жывет так:
    Анод - 360В
    2-ая сетка - 180В
    Ток покоя - 25мА
    Ток в телеграфе - 500мА
    (В катоде IRF'чик)
    TO Rainiux: можно по подробнее про IRF'чик одним глазком на схему
    взглянуть
    В начале 90-х годов прошлого столетия я делал РА на 2-х 6П45С с общими сетками и гибридным каскадом на КТ922В.
    Ua=600В,
    Uc2=180В,
    Iпок=60мA.
    Кроме 10-ки работал на всех диапазонах. На 10-ке не смог избавиться от периодических возбудов и не включал...
    Питание +180В на Uc2 стабилизировал транзистором КТ-704А,лампу запирал по первой сетке напряжением -50В(на передаче сетку на землю). Сейчас усилитель у моего товарища и пока не знаю работает или нет,но схема у меня в архиве сохранилась.
    Лампы подбирал с примерно с одинаковыми Iпок. Блок питания был выполнен на 2-х трансформаторах ТС-200(от телевизоров).
    Было это дааааавноооо, лампы работали хорошо,менять приходилось
    редко. Вообщем какие детали смог достать в посёлке- на том построил и работал. Лампы стояли вертикально,транзист оры в подвале шасси. У меня трансивер тогда выдавал на выход около 5В ВЧ в режиме передачи,поэтому пришлось делать гибридный каскад(Кт610-КТ922В). I aнода мax =800мА, с транзистором в катоде более достичь не смог ,очевидно режим работы транзистора и лампы трудно подобрать для линейной работы. С полевыми транзисторами не экспериментировал,во зможно с ними проще.
    Есть такой вариант:
    http://cqham.ru/pa_ut5tc.htm
    На аноде как раз 1000В.
    Кто делал эту конструкцию?
    Кто подскажет ток по второй сетке?
    Ток 2-й сетки в импульсе (при Q = 10), -150 мА.
    Отношение тока анода к току 2-й сетки в импульсе не менее -7.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Усилитель на 6П45С "ДУЭТ". 2Х6П45С -650в Х 600ма ,три усилителя этой серии были выполнены в таком плане. Особенностей ни каких ,только П-контур с последовательным питанием - чтобы не зависеть от анодного дросселя. Питание подано но все сетки, на экр сетке - 180 в .Усилитель устойчив .Возбуждение в катод -20 вт . С уважением . RA9FMN.
ID:	16788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Цитата Сообщение от Rainiux
    Одним глазком можно. Однако.
    +1
    У меня так же реализовано)...После долгих мытарств по биполярным трнзисторам, остановился на irf510, очень мягко и открывает лампу, ток пакоя плавно регулируется от 0- до 100 мА. в общем доволен.
    Лампу раскачиваю по божески, не более 250 мА, при входном напряжении всего 4 вольта, т.е 0.2 ватта
    Лампа в таком режиме
    600 вольт на андоде
    175 на экранной сетке
    Знакомый подавал на 1200, но при этом немного подзапирал по управляющей помоему...
    Впринципе лампочка неплохая
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Rainiux, резистор 1 Ом лучче перенести в исток, зашунтировать вход по ВЧ 50-75 Ом для широкополосности. Можно применить IRF510 (610, 710 и т.д.) меньше входные емкости. ООС по ВЧ со стока на затвор поменьше номиналы резисторов сделать (порядка килоом). Ток покоя поболее бы надо (под сотню мА на штуку), лампа с квадратичной характеристикой. Пользовал такую систему на 2х45 (правда на КТ907, IRFов тогда не было). Экранную стабилизировал КС980 (180В, при токе 70мА) на одну, вроде хватало в среднем.
    Лампочка при 1000в на аноде работает отлично. В данный момент эксплуатирую усилитель на 4-х 6П45С - 1000в анода (безтрансформаторная схема, утроение), 180 экранной сетки, минусом на первой сетке устанавливаю ток покоя (80-100мА). Раскачка в катод. В режиме "тона" ток анода 0,9-1А. Выходная мощность 500Вт.
    Изначально было подано на анод 1400в. Месяц поработали - стрельнула лампа, через месяц - ещё одна (пробивает в лампе зазор между анодом и сетками с вытекающими последствиями в виде выгоревшей шины высокого напряжения). После этого снизил до 1000в. Третий год работает - никаких проблем.
    Перед этим был усилитель на 2-х 6П45С с транзистором в катоде (КТ921), 600в анода. Работал тоже не плохо, всё нормально настроилось. В этом варианте выходная мощность около 200Вт. Если качать дальше - нелинейщина прёт. Соседи, любители ТВ будут в восторге. HI!
    Главная проблема - подбор лапм, особенно в варианте 4-х штук. У меня было 12 штук - еле выбрал 4, что бы нормально работали в паралель.
    Лампы очень боятся перегрева, особенно при 1000в и выше - чуть контур расстроил - красные аноды. Нужно аккуратно настраивать П-контур.
    В целом усилителем доволен, работает отменно. Кстати, в варианте 4-х ламп при выходной мощности 200вт (ток 400мА) можно работать RTTY - лампы абсолютно на перегреваются - прверено в CQ WW RTTY 2007.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
