Страница 147 из 192 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1461
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    отправьте мне на почту, я их вам обработаую как надо
    адрес скину в ЛС
  2. Спасибо от R3DPH
  3. #1462
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    Спасибо, а почта какая?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Дружище, Вам всё отправил, сделаете, выкладавайте.
    Последний раз редактировалось R3DPH; 07.01.2020 в 18:30.
  4. #1463
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Фотографии усилителя R3DPH на 2х 6П45С
    уменьшил до 30% от исходного и некоторые развернул чтоб визуально приятнее смотрелось
    PS: Мое личное мнение, конструкция достойно сделана, мне понравилось, автору
ID:	327507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327518   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Milldi; 07.01.2020 в 19:19.
  5. Спасибо от R3DPH, UR5VFT, UR5ZQV, Костя5656
  6. #1464
    На выходе многорезонансный контур?
  7. #1465
    13,753
    R3DPH, Осталось совсем немного, саму схему с параметрами и описание самодельных элементов.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    RA6AGY,
    По фото не заметил. Типичный "балун" на "мониторных" трубках (причем такого же типоразмера, что в анодах), орган настройки анода, КПЕ, органа связи с ант. тоже не заметил (предположительно галетник, грубо), напряжение питания не знаю, режим тоже, даже схему возбуждения (ОС или ОК). Почему и попросил схему.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.01.2020 в 19:47.
  8. #1466
    Понимаю так что это фото вот этого усилителя: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1682119
  9. #1467
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    Усилитель сделан в 2009г. после бесед с UA3URS ( к сожалению Толя умер в мае 2014г.) Изготавливался только на 160м, у меня в то время бала 4 категория и позывной RZ3DPH.
    В 2019, ради интереса, добавил по входу и выходу симметрирующие трансы, и так по внешнему виду. Применение входного симметрирующего ничего не дало, а вот при использовании выходного ток потребления уменьшался на 25-30мА (при неизменной мощности и напряжении питания). ВСЕ ферриты от оргтехники ( принтеры и т.д.). На выходе Г-звено, второй кондёр девать было некуда, а подобрать постоянный тогда не догодался. Трансы: входной 4 и 7+7 витков (по 8 не поместилось), выходной 3 Х 8, провод МГТФ 0,35 и 0,5 или 0,5 или 0, 75 соответственно ( сейчас уже не помню). Тумблер на панели- переключает индикатор на ток анода и напр. на выходе. Ток покоя 150 мА, раскачка 25 В (амплитуда) на 75Ом , смещение -45в( всего у меня 10 ламп 4 б/у, 6 новые, интересно то, что для получение указанного тока покоя на б/у лампы смещение нужно больше (по модулю)). Экранка 180в.
    Лампы я не подбирал, ставил наобум (б/у-б/у, новая-новая), мощность 140Вт при токе 0,75А. Работал УМ с Р-76М2. Мощность мерил осциллографом на эквиваленте. Напряжение брал из расчёта Uамп/1,41, т.е. действующее значение. Диоды КД202М Кондёры в аноде 2 Х 220мкфх400в
    С общим катодом, ферриты на входе по диаметру меньше выходных.
    Схема стандартная, как у Крылова, блок питания и коммУтацию (как и схему УМ) Выложу если нужно, ... если смогу.
  10. #1468
    13,753
    RA6AGY, По фото, похоже на 2-х такт, а не на Вашу ссылку.
    R3DPH, Ну " только для 160м" и "от какой то оргтехники" мало что дает, там кольца могут быть от 800 до 10 000, что для 160м может и достаточно. Десимметрирующее кольцо на выходе, ИМХО лишнее, т.б. для 160м. Но в принципе понятно, ШПТ по входу и выходу на один диапазон. раскачка ок. 40Вампл. Покой 75ма/на лампу, на пределе пойдет, при 600В анода (Вы не указали).
  11. #1469
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    ...похоже на 2-х такт, а не на Вашу ссылку.
    По ссылке как раз двухтактный описан.
    ...при 600В анода (Вы не указали)
    По той же ссылке указано +310 вольт под нагрузкой.
    Только на 160 м, конечно, мало интересно...
    Vladi
  12. #1470
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    Да, про анодное забыл. выпрямление (мост) сети. Около 325в (в покое) Сейчас стандарт 230 в сети, фактически у меня 233-235. Под нагрузкой 310в. Переключатель справа - ступенчатое включение. ТН-10 накал, ТОР от этого же прибора, в корпусе которого собран УМ (смещение, +12 управление, вентилятор через 18 ом тоже от компа)
    Согласен, только делался более 10 лет назад, другие диапазоны не интересовали, да и опыта почти не было трансы переделывал несколько раз.
    Выложил фото сюда (точнее помогли) просто чтобы не быть голословным, а то раньше фактически описал все его режимы, мож кому интересно будет.
  13. Спасибо от HAZ
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
