Страница 137 из 192 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1361
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Вопросик возник: для какой цели здесь используется накальный дроссель, если между нитями накала ламп и корпусом включены 2 конденсатора ?
  2. #1362
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это не накльный дроссель, а скорее фильтр подавления радиопомех, предотвращает просачивание ВЧ сигнала в сеть через накальный трансформатор, через емкость катод-подогреватель.
  3. #1363
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3DPH,
    Вопросик возник:
    А можно, для Вашего "вопросика", удобоваримую "схемочку" дать, чтоб можно ее рассмотреть.
  4. #1364
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это с предыдущей страницы http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1695083
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #1365
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Milldi,
    Спасибо, хоть вопрос был для R3DPH, хоть "ни там, ни тут" я не обнаружил ни наличия , ни необходимости в "накальном" и даже "подогревателе" дросселе в ОК.
  7. #1366
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Вот и я об этом. Для схемы с ОС конденсаторы не нужны, иначе сведут на нет нейтрализацию дросселем ёмкости катод-накал; для ОК, если ещё и резистор зашунтирован ёмкостью, как здесь, то дроссель лишний.
  8. #1367
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Вы забыли что выводы от катода до этой емкости обладают некоторой индуктивностью, и для гармоник сигнала катод отделен от этой емкости этой конструктивной индуктивностью.
    Если взять частоту 2 МГц то вроде все нормально, индуктивность и незаметна буде, а если частота 30 МГц, то гармоники уже 60 и 90 МГц и выше.
    На самом деле ту этот дроссель не лишний, он является частью LC фильтра, и его установка правильный конструкторский подход применявшийся иногда и в промышленных изделиях и при меньших мощностях.
    Тут на память приходит поговорка.... В чужом глазу соломинку видит, а в своем бревно не замечает.
    Радиолюбители жалуются на помехи от китайских зарядников, но сами палец о палец не ударят чтоб не создавать своей аппаратурой помех, только в случае если им самим это будет мешать, или соседи будут грозить морду набить.
    Последний раз редактировалось Milldi; 23.11.2019 в 19:51.
  9. #1368
    Вот мы подумываем, а годится метод согласования входа лампы ГУ-35Б посредством подключаемым индуктивностям параллельно Rн. (Геннадия из Матвеев-Кургана) для 6П45С?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1369
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, Зачем, если ГУ-35 "средняя полуправая", а 6П45С "левая" токовая, без сеточных токов можно обойтись "меньшей кровью" по входу.
  11. #1370
    982
    картинка не открывается
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
