Страница 146 из 192 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1451
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от R3DPH Посмотреть сообщение
    Как уменьшить фото (в смысле пиксели, ну или точки какие то)
    в графическом редакторе, или онлайн конвертер размера фото через гугл ищется легко
  2. #1452
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Спасибо. Ничего не понял, ну да ладно..
    Подожду, пока какой-нибудь спец по ЭВМ зайдёт в гости
  3. #1453
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Онлайн конвертеры вам в помощь:
    https://resizeimage.net/
    https://picresize.com/
    https://www.imgonline.com.ua/resize-image.php
  4. #1454
    Небольшая инструкция. Сначала переконвертируйте с помощью Paint в .jpeg Затем измените размер в процентах до значения меньше 1 мегабайт.
    • Тип файла: doc Paint.doc (668.0 Кб, Просмотров: 179)
  5. #1455
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Это скрин, редактора который используется в моём трансивере по умолчанию для просмотра фото. На скрине видно что при нажатии "Файл", выбрано "сохранить как". При нажатии на кнопочку мышки появится окно в котором можно выбрать параметры сохраняемой копии, и место куда она будет помещена. Я выбираю 30 %. Размер сокращается более чем в 5 раз. Перед тем как выбрать "Сохранить", можно сменить и название файла
  6. #1456
    15,679
    Если вы пользуетесь для открытия фото программой "Майкрософт Ворд", то нажмите на надпись "изменить рисунок", справа появится выпадающее меню. В низу этого меню есть пункт "сжать рисунок",кликните по нём.
    В параметрах сжатия выберите "для ВЭБ страниц" и нажмите ОК.
  7. #1457
    982
    откройте ваш рисунок в паинте и там есть фунция уменьшит увеличить , пользуйтесь на здоровье.
  8. #1458
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Друзья, всем спасибо за советы. С этим долбаным компьютером промучался более часа, ничего не получилось. До лучших времён
  9. #1459
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Чет мне сейчас напомнило мультик где Флинт Локвуд изобрел машину делающую еду. Конкретно эпизод где он просил отца отправить ему по емейлу файл.
  10. #1460
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Отправил файлы родственнику, он их там обрезал, переправил мне. ...Опять не лезет, теперь объём большой. Пиздец какой то (простите за мой французский ). Сил больше НЕТ.
    Во Во
    Коллеги, может кому-нибудь из вас направить, а вы уж закините СЮДОЙ ?
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
