Использует ли кто либо схему с сетками на землю как это делают с ГУ-50 ? Возможно есть подводные камни ?
Не встречал. Хотя делал и uw3di с гибридом, и сейчас у отца трудится на трёх лампах по схеме uu1fa , только с трансформаторным питанием. Наверно ей сеточные напряжения нужны , без них никак.
Вот такая схема. Минимум питающих напряжений.
Такой УМ был у моего знакомого, ныне к сожалению покойного UR1MV...
Основной недостаток, - малое усиление.
Но если использовать 100 Вт трансивер, то не проблема. Усиление по мощности в 8-10 раз. То есть прибавки полтора балла.
Кстати индуктивности дросселей можно значительно уменьшить, особенно катодного.
На анод +300 , на катод -300, между анодом и катодом 600. Схема заточена под бестрансформаторное питание.
....,безтрансформато рное-с конденсаторной развязкой -а это значит, что все блокировочные кондёры должны быть соединены только с шиной минус 300 вольт и только с неё , с шины минус 300 вольт на корпус один блокировочный кондёр -иначе будет не щипать (током 50 Гц) а конкретно ,,...дёргать,,.(в случае отсутствия защитного заземления )... да и в накалах блокировочные кондёры нужно поставить параллельно -один параллельно накалам, а второй (на выходе дросселя) параллельно питанию.....да напряжение накала нужно завысить-хотя бы до 16 вольт ....
