Страница 152 из 192 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1511
    Цитата Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
    Длительность работы на передачу - сколько там по времени RTTY?
    а при постоянном "нажатии" CW или при настройке П-контура - через сколько секунд краснеют и до какого цвета ?
  2. #1512
    Точного ответа не будет. Дело было 25 или больше лет назад. П-контур конечно настраивал. 4-5 секунд вообще ниачем. Пусть даже 10 секунд нажатия. Это меньше или равно одной сессии RTTY. Первое время УМ стоял без крышки. Конечно, следил и посматривал, как там лампы. При нажатии и настройке П-контура лампы потрескивали, постукивали. Расположены горизонтально, снизу легонько обдувались вентилятором. В комнате полумрак. Покрасневшие аноды я бы запомнил! А может я не доводил их до красноты т.к. длительность нажатий была не слишком длинной. Была обычная, рядовая работа в эфире. После закрыл крышкой и забыл. Примерно через 2 года работы, перед продажей достал комплект новых ламп и проверил что там с эмиссией. У новых было больше, но не сильно много. Т.е. старый комплект можно было еще использовать. Опять же не скажу какой пробег по кол-ву QSO.
    6П45С не для заядлых хамов или любителей загнутых стрелок. Они больше подойдут для небольшого, компактного, легкого УМ. Весь усилитель можно сделать таким же по высоте как ТХ, поставить рядом с ним на стол. Все будет выглядеть культурно и без нагромождений коробок. Судите сами: размер передней панели моего УМ был около 230х150, глубина 320. Внутри - пустота!
    В то время на мой выбор повлияло наличие этих ламп и желание получить компактный, небольшой УМ с небольшим превышением разрешенной мощности. Если б покупать лампы, то не стал делать. Тогда они стоили 9 руб, что было довольно дорого.
    После него, воодушевленный простотой и надежностью бестрансформатоных УМ, я сделал УМ на 2хГИ7Б. Лампы совсем другие, им нужно напряжение. Бестрансформаторное питание вышло громоздким. Пришлось городить отдельный блок питания. Целая куча конденсаторов не способствовала простоте. Думаю для ГИ7Б, ГУ81 проще и дешевле делать трансформаторный БП. 6П45C тем и хороша - компактностью всей конструкции. И грех этим не воспользоваться.
    Последний раз редактировалось Fikus; 01.12.2020 в 12:54.
  3. #1513
    3 штуки при одном ампере. Никак не краснеют. И отработали не один год.
    Геннадий RX6LUX
  4. #1514
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Большое преимущество 6П45С в их доступоности. Я в конце 90-х годов натаскал с помоек целый ящик ( бесплатно). Половина отбраковалась по механическим повреждениям, а штук 30 вполне приличные оказались. Так и работаю на них до сих пор. Усилитель гибрид, по этому при Ia= 600ма , Ua=650в чистой синусойды всего 180вт(при двух лампах) получается. Этого хватает.
  5. #1515
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,648
    2
    uy3ig
    Да уж! 6п45с - это очень доступные лампы! Их полно везде, в каждом магазине, в каждой ветке Купи-Продай. Да и у каждого радиолюбителя их просто завались!
    uy3ig
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #1516
    Сибирь
    1,657
    UA0O
    допустимая по паспорту - 35Вт.
    Реально больше. Положите рядом 6П45С, ГУ-50, Г-811. Сравните площади анодов.
    73! Александр.
  8. Спасибо от RN3ZOB
  9. #1517
    UA0OAG,35 Ватт это по ТУ. ТУ это значит, что мы гарантируем это значение, но, что будет выше это не наше дело. А в даташите это максимальное значение, при котором
    происходит вылет. 6П3С по ТУ НЧ. А мы все с нее начинали. У меня 700мА на каждую лампу (3 шт) - 600 Ватт. Второй 2 лампы - 400 Ватт. Вот данные аналога 6П45С и фото того,что есть.
ID:	346772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 01.12.2020 в 18:01.
  10. #1518
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    6П3С по ТУ НЧ. А мы все с нее начинали. .
    Не, раньше военка применила-танковые 10РТ
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #1519
    Сибирь
    1,657
    UA0O
    фото того,что есть
    Красивые аппараты.
    73! Александр.
  12. #1520
    UA0OAG,фото того,что есть.
    Аппараты красивые. Внутри наверное так же.
    Геннадий RX6LUX
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
