Страница 177 из 192 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1761
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Fikus,
    Куча обычных (плохих), не вакуумных КПЕ зачастую валяются в подвале или в радиоприемнике.
    На крайняк, на 6П45С, можно и вообще без КПЕ сделать, на одном ПГК .
Название:	WB tube PA sh.JPG
ID:	354889Название: VIEW PLAN.jpg
    ПС: Но если в тумбочке есть вакууммный КПЕ и В2В, почему б не применить, для РА на 2х6П15П.
  2. #1762
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    Может что то делаю не так?, но ТОК намерить не удалось.
    Уважаемый UB3RBU, удалось, или нет провести измерения? С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  3. #1763
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    SNABBER, К сожалению что то намерить не получилось
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  4. #1764
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    Приветствую Вас форумяни!
    Есть в наличии трансивер G-90 его Pвых макс 20Вт
    Нужен к нему усилитель на 100-150вт без фанатизма(пока)
    Нужна рабочая схема чем проще тем лучше на 1 или 2 6п45с .
  5. #1765
    15,679
    Наберите в Яндексе "Усилитель Лаповка на 6П45С".
  6. #1766
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    на первой странице всё есть
    с уважением Василий! 73!
  7. #1767
  8. Спасибо от R7MU, rw6hkf
  9. #1768
    Мини Лабораторная. Собирался проверить работу двухтактного усилителя на 6П45С, и уже макет собрал для проверки, но одна из ламп оказалась нерабочей (нет накала) Другая хоть и лахмотина, видавшая виды 1979г, но живая. Суть лабораторной была проверить, динамическую вольто/добавку для экранной сетки. Я уже читал на ин/форумах что такое пробовали, в такт огибающей сигнала/SSB, менять напряжение на второй сетке. И вроде результатом хвалятся, но все это на мой взгляд, как то сложно и вызывает доп вопросы.) Иногда, парой легче проверить, чем искать и думать над теоретическим обоснованием, какой ни будь техно/затеи. Потому суть работы показана на схеме и на фото. При таком включении, холостой ток моей (полудохлой) лампы (в двухтактной схеме, но в одиночку) при 600v / 100ma, при 300v / 30ma. Хороший это результат или плохой, мне не с чем сравнивать, тем более что с 6П45С никогда дела не имел. Так что если я что то не то и не так сделал, - извиняйте. Появилась уверенность в том что 400w с двух ламп 6П45С это возможно, не брешут (только на долго ли). Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1769
    15,679
    svoy 3000, без обид. вы занимаетесь очередной ерундой.
    В данной схеме, у вас обе сетки управляющие.
    Экранирующей сетки нет, соответственно и большая проходная со всем вытекающим. Практически усилительный каскад на триоде с общим катодом.
    Если вам нравится заниматься такой ерундой, то что тут поделать, занимайтесь.
    Это конечно занимательней, чем скучную теорию изучать в книжках.
  11. #1770
    Кто может пробует делает, кто не может - учит.
  12. Спасибо от AL.X, синтез
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
