Страница 186 из 192 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #1851
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вот и прикиньте, какое напряжение должно быть на катоде, для достижения импульса тока под 1 А, при остаточном на аноде 100 В.
    И какое оно бывает и должно быть?
    Из практики, - перебирая витки вх/транс, остановился на показании КСВ(трансивера) от 1.3 - 3. Соотношение витков вход 8, выход на катоды 10 витков. Из это сделал пред/вывод. 50 ом на входе (более менее соответствуют КСВ), коэффициент трансформации 8/10 = 1.25. Следовательно импеданс где сетки в землю равен 78 ом. Попытка найти эту цифру в теории, ни к чему не привела. Из графика вышло 48 ом (возможно ошибочно), но это заметное различие. Вот и получается что парой легче руками проверить, чем искать с надеждой подтверждение от заслуженных участников форума. Ни к чему мне глухие советы, надоел мне их праведный гнев.
  2. #1852
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    при токе лампы 300 мА, импульс тока анода приближается к 1 А.
    По ВАХ ок. !.2А импульса, штатно.
    По опыту коллеги RX3QFY, из поста 1848, в его РА, на 4х6П45С, с глухозаземленкой, 40/200Вт, честно говоря смысла в таком РА не вижу. В ОК и 2х6П45С, при 600В спокойно получается 5/250Вт.
  3. #1853
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А это зависит от выбранных вами режимов. И графиков с АЧХ лампы при всех сетках на корпусе, и с токами при напряжении на аноде 100 В и менее под 1 А, я никогда не видел. А если судить по графику в вашем сообщении, то крутизна лампы при напряжении на аноде 100 В, около 6 мА/В. Это входное сопротивление при рабочей полуволне около 160 ом. Для полного периода, 320 ом при одной лампе. Но это без учёта тока сеток. Да и сама лампа ведёт себя при больших токах как тетрод с квадратичной характеристикой. Предсказать какое напряжение потребуется для токов 0,5-1 А, имея на графике максимум 80 мА, просто невозможно.
    То что намерили вы... Так есть только значение КСВ. Без привязки к токам лампы, амплитуде и мощности раскачки. А судя по вашему посту, это КСВ зависит и от мощности раскачки, и от частоты, и, похоже, от настройки П контура. И в какой момент вы получили необходимые 50 ом по входу, кстати при 2 дампах, угадать довольно проблематично.
  4. #1854
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Работает этот усилок на 1.8..24МГЦ. На 28 уже много ёмкости от четырёх ламп.
    Скорее входная ёмкость ламп велика, требуется компенсация этих ёмкостей....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КОМПЕНСАЦИЯ Свх.spl7] (3).png
ID:	374505 А П-контур на выходе делать по последовательной схеме питания...
ID:	374506 И будет Вам счастье и на 21-28мГц
    Последний раз редактировалось Eugene163; 29.05.2022 в 07:09.
    Новое это хорошо забытое старое!
  5. #1855
    ...а вот это компенсация для 3-х ламп...
Название:	КОМПЕНСАЦИЯ Свх.spl7] (2).jpg
ID:	374509 Хорошо к этой схеме подойдёт...
ID:	374510 УСИЛИТЕЛЬ С ДИНАМИЧЕСКИМ СМЕЩЕНИЕМ
    Раньше не имели понятия о компенсации входной ёмкости ламп, ну есть приличный завал АЧХ на ВЧ диапазонах - "значит лампы такие"
    Последний раз редактировалось Eugene163; 29.05.2022 в 10:34.
  6. Спасибо от UY5VD
  7. #1856
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, Да успокойтесь, Коллега RX3QFY писАл об РА с глухозаземленной ОС и обеими лучеобразкющими пластинами.
  8. #1857
    ...а тема то 6П45С, смотрите, может и почерпнёте для себя что...
  9. #1858
    Отличные лампы 6п45с. Самое главное сделать развязку входных/анодных цепей и выставить ток покоя 20-25 мА на лампу.
    Вот отличная статья одного французского любителя с практическими опытами. И где он утверждает что наши 45ки лучше импортного аналога 509 лампы.
    https://f5npv.wordpress.com/el519-hf-amplifier/
  10. Спасибо от ur4qrc
  11. #1859
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Напишите, как будете выставлять? Если у этих 45С разброс параметров от "нуля до бесконечности"... .. Даже 2шт не подберете из 10
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  12. #1860
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Не преувеличивайте проблему - давно использую 45е . по парно легко подбираются.
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
