Rainiux и manul.
А не могли бы вы дать данные П-контура? Диаметр каркаса, количество витков и т.д.
Спасибо, Валерий.
Rainiux и manul.
Спасибо, Валерий.
Кто как думает реализуем ли усилитель 600 Вт на 4х6П45С при Uа = 1200 в (умножение на 4), все сетки на землю, кроме управляющей минус 12В (регулируемое), Rое = 760 ом, Lанод = 7,8 мкГн, на 1,8Мгц С1=5000пф , С2=1200пф
Уважаеммый НОВИЧОК ,сейчас это фантастика . В попавшей мне в рукм коробке ,оставалось примерно штук 15, где-то 90 годов ,(новодел) ,ток покоя их был от 0.3ма до 1а ,выбрал 3шт .По сему БАТЕНЬКА, ставте на каждую регулятор смещения в упр сетку ,и выравниваете, и выравниваете... Хотя в 70х гг, на ваш вопрос, ВЫ возможно бы получили и положительный ответ. С уважением . RA9FMN.
А интересно,как решить вопрос с входным сопротивлением на 4лампах, с подачей сигнала в катод,сетки на земле.
А, я брал за основу, то, что предложил Яков Семенович, -Сообщение от Rainiux
Приветствую всех!
И опять 6П45С, только духтактник ШПУ. Может кто повторял такой УМ, как в приложении, и поделится впечатлениями и нюансами. А может кто и 4х6П45С пробовал в ШПУ.
Обратитесь к RU3XS. Наверное, у него наиболее правильная схема.
А , вообще-то, это не усилители на таких лампах-лампочках, а помощники. Со всеми вытекающими...
Ток 2 сетки 1шт. при 150-180 в и на аноде 1000в не знаю . Но если поможет - 340 анод , 140 экран , УМ В.Крылова (в сетку) 2шт. 45с . Ток может меняться от 2-5 милиампер до 200 милиампер , зависит от режима согласования .Т.Е от НЕ донапряженного к перенапряженному . В критическом при анодном 0.75а -0.8 а колеблется от 0.025а - 0.04 а , Стабилизировать не плохо только стабилитронами , если нет опыта или на время пуско-наладки . Анатолий .
И еще , из мусорного бака для двух по параметрам достаточно 5-6 ламп , для 4 х в 2 раза больше ( речь о лампах до 91г ) Крутизна 30-33мл-вольт , при 300анод 150 экран до тока 0.4 а на аноде , и это при том что эти лампы уже в телеках не тянули.
И еще , не НАДО , наладьте сначала не десятке , затем эту же мощу на 160м , и У скептиков УМ В.Крылова нечем будет оппонировать . Читайте кому интересен пушпул повнимательней самого Крылова , менше будет вопросов .Анатолий .
В приложении более продвинутый ШПУ на 2х6П45С с раскачкой в сетку и в катод по гибридной схеме. Это вырезка статьи из Радиохобби 5/2004.Сообщение от ua3urs
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
