Страница 3 из 192 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1917
Тема: Усилитель на 6П45С
  1. #21
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Интересуют изменения без П-контура в самой конструкции. То есть вынести по кабелю на внешнее СУ по типу ZMach. Допустимо ли это будет при длине кабеля 1м. В описании длина кабеля, который связывает Т3, 7-10см. А если применить 1м и более ближе к выходному сопротивлению с Т3?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  2. #22
    Третий год работаю на 4-х 45 с общей сеткой, ни каких проблем не вижу. Мощность 650 Вт. при работе с UW3DI-2. Напряжение 650 в. Ток покоя 800-900 ма. Размеры 300-160-250 мм. Постоянно на 7 Мгц. SK 73. Skypy - ru3ngd. RU3NGD.
    Работаю третий год на 4-х 45 бестрансформаторная схема, с общими сетками, не каких проблем. 650 ватт выход. Замерено приборами. Размеры 300-160-250 мм.Трансивер DI - 2. Постоянно на 7 Мгц. Skype - ru3ngd.
  3. #23
    2,161
    Может максимальный ток 800-900 ма, а не ток покоя? А схема двухтактника, или все лампы в паралель?
    Юрий(UR5VEB)
  4. #24
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Арифметика-блин ?
  5. #25
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ
    Кто как думает реализуем ли усилитель 600 Вт на 4х6П45С при Uа = 1200 в (умножение на 4), все сетки на землю, кроме управляющей минус 12В (регулируемое), Rое = 760 ом, Lанод = 7,8 мкГн, на 1,8Мгц С1=5000пф , С2=1200пф
    Можно ,но на PL-519 (EL-519)
  6. #26
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Если это ток покоя,То на лампах в период молчания рассеивается 500-600 ватт. Для 45 это что то запредельное. Если же это ток максимального сигнала, то это вообще похлеще вечного двигателя получается. Подводим ватт 500-600 снимаем 650. Здорово. Но маловероятно.
  7. #27
    Ничего на них не рассеивается т.к. сигнал на вход еще не подан, а вот при подаче на вход сигнала ток потребления мах. до 3-х ампер, с учетом кпд 60 65% да потери в антенне и пр. вот и посчитайте, какая мощность на выходе. У меня на выходе горят лампочки 800 ватт на 220в. в полный накал. RU3NGD/
  8. #28
    ...при всем здесь сказанном, всегда надо помнить что 6П45С - не очень удачный выбор для применения в усилителях мощности на КВ.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #29
    Я имею огромное желание приобрести хороший "буржуйский" усилитель, НО - при наших пенсиях и квартплатах для меня это шикарный вариант, тем более, что имеется большой запас. А сначала надо приобрести хоть плохонький "вражий" трансивер. т.к. Рашин Кенвуд - 2 уже свое отработал. SK 73. RU3NGD
  10. #30
    Гость
    Ничего на них не рассеивается т.к. сигнал на вход еще не подан, а вот при подаче на вход сигнала......
    Да, это новое слово в теории....
  1. Кто собирал УМ Лаповка на 6п45с?
    от Corvet в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 02:37
  2. Замена 6п45с
    от ra4uiv в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 14:29
  3. 6П45С
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 08:17
  4. U C2 6П45С?
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:12
