Абсолютно верно. При самых громких звуках в микрофон пики не перепрыгивают зелёную широкую полосу на экране осцилла при телеграфе или несущей в моде FM.
Пиковая мощность в SSB равна телеграфной.
Добавлено через 7 минут(ы):
Неужели не понятно - осциллографы НИЗКОЧАСТОТНЫЕ, ДО 5МГц!!!!
С помощью ОМЛ ????
Последний раз редактировалось LY1SD; 21.10.2010 в 22:00.
Толик, не обижайтесь. Мне приходится работать с профессиональными С1-81, С9-1 и то они имеют погрешность на 10мгц, а на вход им более 100в подавать нельзя, только через делитель. Раньше я пользовался своими радиолюбительскими приборами, было такое желание иметь собственную лабораторию дома, но я их калибровал сравнительным методом с более крутыми приборами, хоть так, и то знал, где нахожусь. Поясню, мой осцил. С1-94, узенький такой, вертикальный, давал погрешность на 10мгц - 30%. У меня даже табличка с поправками была, а это считался хороший осциллограф. Но сейчас появилось много классных приборов из-за бугра, но и стоят они ох как классно!
Все же, чтобы не было путаницы.... Если рассматривать конкретный усилитель, наверняка (точнее сказать - в режиме CW усилитель, по паспорту, может отдать большую мощность) мощность в CW будет больше.
CW - однотоновый сигнал. Его уровень (раскачкой) можно установить достаточно большим не опасаясь искажений, которые если и появяться, будут подавлены ВКС. Для SSB это недопустимо. При одной и той же амплитуде раскачки, при CW неприятностей не будет, при SSB линейного усиления уже не будет, поимеем интермодуляционные искажения. Так что если плясать от этого(от допустимых искажений), то 1000 при CW и 500 в режиме SSB наверное так и будет.
А если об этом не задумываться, то можно так свистнуть в микрофон (если ALC нет, или компрессора), что пиковая мощность будет и побольше чем при CW. А еще если ОМЛом померять.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 21.10.2010 в 22:25.
Да нет, я не зря выделил - ПИКОВАЯ. При произнесении текста, хлопков, свиста, громкого "А" перед микрофоном 100 Ваттного трансивера, на осцилле наблюдается конкретная ширина зелёной полосы, которая такая же, как и в FM, и в телеграфе. Полоса от верхнего края до нижнего - пиковое напряжение на нагрузке, характеризующее пиковую мощность.
Попался мне как-то давно на испытания маленький такой передатчик для катапультировавшегос я лётчика. Модуляция АМ, ресурс работы ограничен, наверно для того, чтоб много не успел накричать, пока летит. Название не помню. Так вот долго не мог понять, почему у него модуляция только вниз, а вверх как положено при АМ не растёт. Потом в книжке нашёл такое выражение - отрицательная модуляция, и картинки, пояснялки. Так я это к чему, если смотрели осциллограмму на буржуе, то такое вполне может быть, что они враги что-ли себе, выпаливать выходные каскады. Всё зависит от балансного модулятора. Если есть возможность, посмотрите тоже самое на UW3DI, и чтоб там не было ALC. Не берусь ничего утверждать, но картина может оказаться другой.
Добавлено через 10 минут(ы):
Во как ! А я наверное ошибочно считаю, что это есть размах? Uпик-пик/1,41/2 = Uэфф
Последний раз редактировалось Gena-lab; 21.10.2010 в 22:55.
Ну, как говорил Чапай, мы тут подумали, и я решил - двухтактник делать не буду, схема сырая, а времени на эксперименты нет, хотя и заманчиво выглядит. Обычная схема на 2х 6П45С в параллель, анодное бестрансформаторное, с умножением на 2 от сети, на входе разделительный транс на феррите, на выходе 2 кодёра по 3300пф, по корпусу и по аноду, дальше П - контур с переключением катушки галетником. Переменники от старых ламповых приёмников, анодный ротор продеру, а статор сожму пластины по 2 вместе, так ёмкость будет около 250пф и зазор неплохой. Схема с ОС, экранная тоже на земле. Уважаемый Я.Лаповок говорит, что это единственная лампа из телевизионных, которая допускает такое включение, чего ж не воспользоваться. Если удастся лампы положить (ведь в УЛПЦТ они лежат), то всё влезет в корпус как у трансивера 240-240-80. Сбоку вентилятор от компьютерного БП. Фу-у, притомился я с Вами, а завтра вставать на рыбалку, у окуня жор. И как Вы тут сидите безвылазно?
Размах - это и есть Uпик-пик.
Всё правильно.
Да, я тут дал маху. От нулевой линии - вверх, или вниз - пиковая амплитуда, в обе сороны от нуля - двойная пиковая, или размах. При SSB-модуляции нет понятия отрицательная или положительная, так как нет несущей. В АМ-передатчике с АНОДНОЙ модуляцией есть и модуляция как в "плюс", так и в "минус". В AM-передатчике с сеточной модуляцией - только ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ. К SSB-модуляции никакого отношения не имеет.
Такой же SSB-передатчик, как и другие. Нет несущей - нет никакой отрицательной модуляции. Молчим - на осцилле НОЛЬ, зелёная черта, говорим - появляется картинка, сливающаяся в зелёную полосу. Только в ПЛЮСЕ все, и при появлении сигнала в микрофоне. ЕЩЁ РАЗ: ПОНЯТИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ - только тогда, когда есть несущая, и только в AM. Выше верхнего края "зелёной полосы" несущей - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ AM, ниже верхнего края "зелёной полосы" несущей - ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ АМ. Вторую половину "зелёной полосы" ниже нулевого уровня не рассматриваю, для упрощения.
Последний раз редактировалось LY1SD; 22.10.2010 в 00:08.
