но в усилителе сигнал подается не на сетки, там гибрид первый каскад на транзисторе и соротивлением в эмитере настраивается входное. Так по описанию в Функаматере при 3.4 ома то входное 75 ом , только это наврядли
Гар3, Входное сопротивление рассчитывается как величина сопротивления в эмиттере, умноженное на Вст (h21E) транзистора. Так что вполне реально.
Реально, но в данном случае бесполезно.... Это Вы почему так говорите? Канечно мороки много пока настроиш и подбереш режимы , да такие почти у всех УМов
Игорь, спасибо за ответ, возможно я что то не понял, а как мне установить сопротивление это ? просто нагрузочное сопротивление с сетки на землю и все? я разок пробовал качать в сетку. Но там у меня был LC контур, сейчас я хочу сделать типа п -контуров, на каждый диапазон.
вот с этой схемой экспериментировал.
Все понравилось, раскачки надо даже меньше чем для гибридной схемы, теперь хотелось бы все по уму сделать с п контурами и второй лампой.
В приведенной Вами схеме дроссель замените на безиндукционный резистор, например 200 Ом 5-10 Вт, собственно он и будет определять входное, блокировочный конденсатор после резистора лучше составить из двух 0.1 и 0.001 мкФ(керамика), управляющую сетку каждой лампы подключите через резистор 10-15 Ом. Лампы придется подобрать или (что лучше) сделать раздельное смещение, но схема уже будет немного другая. При настройке входных П-контуров нужно учитывать довольно немалую входную емкость этих ламп - около 55 пФ на каждую...Как то так, может еще кто-то поправит-добавит..
Зы: почему 45-е?, задача какую мощность получить?
Последний раз редактировалось RZ3DOH; 23.01.2013 в 11:41.
Все, теперь понятно.
45е потому что уже с ними имел дело. Мощность нужна линейная ватт 150, хорошо если будет больше. Хотел на ГК 71, одной, но останавливает отсутствие емкостей нормальных переходных, ну и для П контура уже галеткой обычной не обойтись.
Теска, тут дела вот в чем, у меня радио самодельное на выходе пушпул на rd16hhf, с одним единственным ФНЧ с частотой среза 30 мгц. Все работает линейно, но вторую третью гармонику надо все таки задавить максимально. При чем 50 ом входное сопротивление усилителя должно быть на 45й. с тем параллельным контуром что я привел, я что то не соображу как этого добиться.? или просто подбором катушки связи?, ну и плюс LC Контур достаточно у меня узкополосный получился. Как будет с п- контуром надеюсь подскажете )...отпуск в феврале планирую поэкспериментировать с этим хозяйством.
