UA9AU ..а на кинескоп подматывали накал??...если лампа(а равно и кинескоп) не реагируют на форсаж по накалу---то там уже нет катода-эксплуатация бессмысленна...
Спасибо от RA6FTN
Конечно подматывал на кинескопе-они в дефиците были.И прострелом увлекался.Но это на кинескопе.А лампе это для чего?Их сейчас и не купить...
Да, про них родимых! В 80е годы я много с ними занимался. Если лампы стоят в параллель, то достаточно и одного резистора с обеих сеток. Но уж конечно не в 100- 200 кОм. 10 ком и 4-5 Вт. Можно 2-3 МЛТ-2 в параллель.
По поводу гибридного каскада, я солидарен со Стасом RA4FIX. Работать будет. Но только нужны знания и главное опыт. Иначе - одни огорчения.
Как писал Стас, проще перейти на схему с общим катодом. 5 ватт вполне достаточно для раскачки при выбранной нагрузке в 500 Ом.Влияние проходной ёмкости ламп при таком сопротивлении нагрузки достаточно мало. Усилитель вполне устойчив. Если уж совсем туго с мощностью раскачки, можно перейти и к нагрузке в 1 кОм. Но на ВЧ уже будет сказываться большая проходная ёмкость. Возбудится вряд ли, а вот настройка на максимальную мощность и провал анодного тока , скорее всего совпадать не будут.
P.S. Кстати, неплохой вариант, поставить пару СГ-1П 9СГ-4С), подпёртых снизу стабилитроном Д 816Б. с гасящим резистором обеспечивающим ток через них в 30 мА. По цепочке на каждую лампу. Мало того, что это не выходит из строя, так ещё и своеобразный индикатор тока экранной сетки. Как только стабилитроны потухли, то надо увеличивать связь с антенной.
Последний раз редактировалось Евгений240; 22.10.2016 в 10:47.
В гибридном усилителе на 2-х 45-тых поставил МЛТ-0.5 по 1шт на лампу... Так задрали они меня, чуть перекачка на входе (забывал иногда переключить уровень H на L) и резисторы в дым. Поставил миниатюрную лампочку 220В. Мощность не помню, ватт 20 быть может 40. Лампа находится на виду и как начинается перекачка, или же в нагрузке PA что то не заладилось, то начинает светиться спираль. Сигнал - ай-яй-яй! Либо лампа просто загорается когда дело совсем труба. Имеем сигнализацию и вроде как некую защиту, перестало вышибать предохранитель анодного.
UA9AU, 5.1 ом стоял в катоде, а не по накалу 45.
RD7M,Вы видимо не заметили, что "крашенная" схема это ссылка. Ответ касался только такой системы защиты по своему опыту, не касаясь режима (по моему ИМХО, лучше мА 100 на лампу (характеристика квадратичная), тогда она не "тянет анод" в покое при 600В). Либо смириться с 50мА на лампу, если это никому не мешает, либо скинуть анод до 300В с потерей мощности и усиления, либо динамическое регулирование режима по огибающей, что "ухудшает простоту".#806 UR5ZQV ...Александр, Вы видимо не увидели источник +50в....как Вы думаете, что будет с ним и с дорисованными Вами элементами??...
RA4FIX,К сожалению есть, даже на представленных Вами ВАХ, и они видны "невооруженным" глазом. Режим покоя для максимума "линейности" расчитывается, к примеру, по Бунину (стр.105).Да нет ни чего квадратичного в лампе с крутизной 15-17мА/В и ценой 200р.
вот:
ПС: Правда таких "смешных" цен я не встречал еще лет 20 назад, даже для БУ. По моим данным крутизна для ОК 20...25 мА/В, для систем с "транзистором в катоде" или ОС >30.
Eugene163, я про этот усилитель, просто поставить на "попа" . Хотя он временный , а сколько времени заменить не могу на другой усилитель на ГК .
RD7M,У Вас они наверное были "супер старые". Сам только БУ использовал, обычный режим, 600В анода, 180В, 1-я сетка -40...-45В, без захода в ток сетки 1, накал не больше 6.8Вэфф., стандартный ток анода (средний) - 0.4А. Воспользуйтесь ВАХ от RA4FIX (за что и мое спасибо, а то либо аналоги, либо косвенно пересчитаные), чтоб правильно расчитать Ваш режим.45- ые мучал(б-у)...и анодным и сетками...но максимальный эффект- когда всё на земле -в катод и форсаж по накалу до 8-9 в ...вот тогда они выдавали...
ПС: Интересно, сколько времени они проработали в Вашем (указанном выше) режиме.
Добавлено через 15 минут(ы):
Alex1,Ну раз так, Вы конструктив узла транзистора в катоде отснимите (или опишите словами или рисунком), тогда легче будет что то сказать.я про этот усилитель, просто поставить на "попа" . Хотя он временный ,
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 22.10.2016 в 12:37.
