...есть портативка Realistic HTX-202. (144-148 мгц)
При работе на акк. (7,2в) - 2,5 вт
При работе на батарейках (9 в) - 4 вт
При работе от внеш.источника (13,8 в) - 6 вт.
В качестве источника внеш. питания подключил блок питания трансивера (14,2в).
При проведении QSO ( 10 минут) - портативка значительно нагрелась(задняяя металлическая стенка - до примерно 50..60 градусов).
Кто использовал аналогичные девайсы подскажите почему греется pse ?
p.s. У меня возникло сразу три варианта:
1. Либо так и должно быть , и ничего страшного.
2. Либо это следствие повышенного напряжения питания.
3. Либо ксв в антенне высоковат (в связи с отсутствием измерительных приборов на этот диапазон, - настраивал антенну по максимуму отдачи на середине диапазона(145,000 мгц))
