Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 181
Тема: УМ "КОМАНДОР"
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    УМ "КОМАНДОР"
    Уважаемые Коллеги .Теперь о деле . Если есть интерес. могу выложить "КОМАНДОР" в деталях. думаю за 7-10 дней управлюсь .Секретов у меня ни каких нет .Усилитель положен под домашнюю конструкцию. По почте всем отвечать очень долго .Сейчас на стапеле стоит 4я версия .Три предыдущих показали нормальную устойчивую работу, без всяких за...ов . Около 300 шт фото с предыдущих моделей похоронил комп, все фото будут с 4й версии .Суважением RA9FMN.
    Цитата Сообщение от manul
    Если есть интерес.
    Олег, интерес есть. Особенно, поподробнее применение СУ Р-836 (непеределанного). Диапазон перекрытия получившейся ВКС, процесс настройки канала, ну и прочее. Если не очень обременит. .
    Всем полезно будет. И не стесняйся с картинками. Луше один раз... картинку, чем сто раз уши.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    УМ "КОМАНДОР" -мат затраты по Пермским ценам металлорынка и магазинов, у меня составили 17505р в 2006 г. Цена блока Б-2 -1500р и 9А Латра-1500р .Изделие насчитывает 55 наименований. комплектующих . Вес К примерно 35 - 40 кг ,зависит от анодного ТС. , время изготовления в моем исполнении 2 - 3 месяца, в это время входит 3 дня на истытания К и устранения неисправностей. Испытания К-если зто зима ,то проморозка на улице несколько часов, потом включение в сеть холодным ,Перевозка в кузове газели , в упакованом виде в деревню и обратно ,по грунт дороге 12 км .Работа в деревне 2 суток , на всех диапазонах со средней активностью .Первые сутки К из сети не выключается, но перерывы в работе бывают 3-4 часа, надо и поспать. Ну и устранение неисправностей, если они имеют место быть . RA9FMN
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    УМ "КОМАНДОР". Лет 5 назад ,мой друг, Кононов Владимир Алексеевич RA9FU, в своем "ИРТЫШЕ", вынул обе ГК-71, оставив штатные панели на месте, и внедрил туда 1шт ГУ-74Б, В штатном варианте ,по инстр ,блок работал до 24 мгц, но уже на 21 мгц был ленив. После замены ламп, блок стал строить до 30 мгц ,без всякого вмешательства в контурную систему . Управление блоком (переключение каналов )в моем варианте осуществляется штатным програмником (такой очень хитрый галетник всего 7 контактов но на 18 положений) В журнале "РАДИО" 2006г-4 есть очень хорошая статья автор Юрий Завгородний (UA1ZW) , предлогает вариант замены штатного програмника диодной декадой. Я его не пробовал, но думаю что там все нормально, и все будет работать, точнее ,я в этом уверен . В резонансе на 80м диапазоне ,К обеспечивает 1.2А Х 1500В в режиме настройки, в режиме паузы на анодах 1800В ,при общем токе покоя ламп 200ма. Это при анодном ТС выполненом на 9А ЛАТРЕ. Вторичная обм его намотана проводом 074 .Ручки настройки можно крутить при любой мощности .Огненных соплей контурная сис тема не тянет .Сделана очень хорошая защита от "РЕДИСОК".Все ее элементы (КПЕ ВАРИОМЕТР и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ), имеют очень хорошую механическую блокировку .Тоесть , например ,перед переключением ВАРИОМЕТРА с последовательного варианта на параллельнный ,сначала сработают контакты блокировки, или проще говоря ,переведут трансивер в режим приема. Если у кого имеются блоки Б-1. не спешите их выбрасывать, они могут пригодиться .На сегодня пока все .RA9FMN.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    УК "К". На этих фото показано, как должен выглядеть блок Б-2 ,после доработок, для его применения в усилителе .Снять штатную переднюю крышку , отпаяв от нее провод ант передатчика и приемника и отрезав провода жгута у штатного разьема. Вопросы по этому этапу? RA9FMN
ID:	16835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    УМ "К". Схемы я рисовать не мастер. Вот фото из журнала .Управление автоматикой по UA1ZW.
  7. #7
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    УМ "К". Вот фото этого хитрого галетника, по схеме это В3-3 .Почему не выбрасывать блок Б-1 ? В нем находятся две такие платы и если очень захотеть, можно изготовить два програмника. В моем варианте "К", в качестве реле ( Р3-4) , пригодны только ТКЕ-52 или ТКЕ-53. На РЭН -34 автоматика работает неустойчиво, связано это видимо с тем, что цепь +24 в, питается от однополупериодного выпрямителя .На ТКЕ-52 и ТКЕ-53 все работает штатно. без сбоев . RA9FMN
ID:	16841   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8
    Блин, а с меня запросили 3500р.
  9. #9
    А мне предлагали и за 5000 р., и за 10000 р.
  10. #10
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    День добрый. Коллеги Положим 3500 р. по нашим дням еще терпимо. но 10000р. пожалуй что многовато . Хотя 2 года назад. я к своему походному ICOM-718 .прикупил китайский тюнер -автомат WAT-300 ,за 7500р, так дегьги до сих пор жалко. RA9FMN
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
