Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
На днях попробовал собрать схему генератора, представленного на вкладке (Радиолюбитель №6-9один).
Цель построения:
использовать генератор в качестве ГПД в «базовом» приемнике Лаповка (Радио №4-7восемь) («родной» ГПД, а также огромное количество других транзисторных ГПД не устраивает из-за страшной нестабильности генерируемой частоты (частота хаотически плавает, термостабилизация устанавливаться не предусматривается)).
Сборка схемы проводилась сначала исключительно из-за спортивного интереса. Имелись огромные сомнения в удовлетворительной работе ламповой схемы после неудачной сборки более десятка различных транзисторных схем.
Но результат обманул ожидания. Удивил «колоссальный» запас работоспособности генератора.
Во время опыта я попробовал однодиапазонный вариант (с частотой ГПД 22,5 МГц на диапазон 28,0 МГц) и использовал только первый (левый) триод лампы. Выходной сигнал непосредственно не снимался, а наводился с анодного контура на антенну приемника. Катодного повторителя на втором триоде не использовалось.
За неимением «нормального» анодного напряжения использовалось нестабилизированное напряжение 25В, снимаемое сразу с мостового выпрямителя по стандартной схеме (сглаживающий конденсатор – 22000 мкФ). Накальное напряжение – 6,3В стандартное. В доме есть лифт. При начале его движения (вверх или вниз) наблюдается слегка заметное по лампочке накаливания, что висит на потолке, падение напряжения (порядка 5-7 вольт по вольтметру).
В качестве контурной катушки использовалась катушка из 6 витков провода ПЭВ-1 – 1 мм, намотанная с шагом 2 мм на самодельном склеенном бумажном каркасе диаметром 18 мм. Витки катодной катушки (2 витка) были намотаны поверх анодного контура.
Отзыв о работе:
Сигнал генератора был достаточно большой величины. Величина оценивалась визуально по самому простому ВЧ-пробнику. Стабильность частоты колебалась в пределах около плюс-минус 100Гц на слух по нулевым биениям приемника «Волна-К» на частоте 22,5 МГц 9 диапазона.
При отключении анодного выпрямителя от сети работоспособность генератора наблюдалась вплоть до уменьшения анодного напряжения до 10В.
Форма выходного сигнала не проверялась.
Одним словом, понравилось.
А теперь вопрос, на который я самостоятельно не смог дать ответ.
Почему Автор использовал именно лампу 6Н2П? А, например, не лампу 1П, 3П, 14П или 6Ф1П (12П)? Ведь буфер на пентоде вроде бы лучше, чем на триоде?
А какую лампу применили бы Вы?
С уважением.
