Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2128293031
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: ГПД на лампе
  1. #301
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Добавлю. Именно поэтому, иногда применяют на первый взгляд, глупое решение. Дополнительная фильтрация сигнала кварц. генератора контуром.
    Хм-мм... Приходилось даже двухкристальный кварцевый фильтр однажды делать, с очень узкой полосой пропускания (десятки Гц). Ставил после опорного кварцевого генератора, которого НЕ ХВАТАЛО по фазовым шумам для реализации требований. Прекрасно помогло !.. Но это была задача по работе, где действительно было НАДО. А потом появились и заводские генераторы, с аналогичными встроенными фильтрами...
    Относительно теоретических вопросов фазовых шумов (кстати, и амплитудные - суть те же фазовые!) ОЧЕНЬ хорошо разобрано в книге Манасевича. Настоятельно рекомендую! А о "зловредности" фазовых шумов на практике - ещё раз стОит перечитать начало книги Дроздова "Любительские КВ трансиверы". Манасевич в электронном виде у меня есть, но только на работе :( , могу завтра принести.
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 16.09.2018 в 19:35.
  2. #302
    Модератор
    Ялта
    13,690
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Тут интересен механизм поддержания низкого джиттера в ламповом ГПД.
    Вы джиттер измеряли? Думаю что нет. Но Вы упорно почему то измерению фазового шума приписываете термин "джиттер". Лично не измерял джиттер лампового генератора, на копии экрана спектры сигнала и фазовых шумов. Если есть необходимость то можно измерить амплитудные шумы, а джиттер вычислить.
    Но мне в любом случае для применений лампового ГПД в качестве генератора или регенератора удобнее пользоваться термином фазовый шум. Тем более что именно фазовый шум измеряется и отображён на спектрах.
    Сергей sgk.
  3. #303
    Краснодарский край
    10,441
    полно рекомендаций, весь малосигнальный тракт передачи делать на малых уровнях, якобы с целью снижения ИМД.
    Вправду полно? Помню, что давно, не помню уже у кого, но как раз читал именно про это, что некоторые мол рекомендуют делать именно так, на малых уровнях, а затем резюме, что и рождаются такие передатчики, от спектра которых никакой супердинамичный приёмник не спасает.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    У ключевого однозначно неравноправные.
    Не вполне корректно написал. Здесь о ключевых на ПТ, которые суть параметрические (гетеродинное управление параметром).
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 16.09.2018 в 20:38.
  4. #304
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Меньше по помойкам лазьте и читайте официальный даташит на си570, где чёрным по белому прописано:
    даже не знаю, откуда такие берутся...
    https://www.silabs.com/documents/pub...eets/si570.pdf
    страница 7
  5. #305
    Харьков
    4,420
    страница 7
    Сергей, вы не туда смотрите. Я-же вам скриншот из даташита привёл.
    В той таблице, что приведена на стр.7 указан джиттер только для двух соседних периодов колебаний (в терминологии SiLabs - Cycle to Cycle jitter).
    Полный джиттер (в терминологии SiLabs - Period jitter) указан на стр.10 внизу, смотрите таблицу 7.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    И Period Jitter там приведён с ремаркой, что это для 1000 циклов. Т.е. для 3.5 МГц это соответствует RBW = 3500 Гц. Т.е. использовать такую оценку даже для шумов в полосе 500 Гц на такой частоте нельзя.
    Последний раз редактировалось alex_m; 17.09.2018 в 02:14.
  6. #306
    Харьков
    4,420
    Девушки показывают, как PLL добавляет свой шум, перекрывающий шум вольно резвящегося осциллятора, но в отличие от нативного шума осциллятора распределенный равномерно.
    это не совсем верная трактовка. Обратите внимание, что PLL заметно уменьшила шумы осциллятора вблизи несущей. Мощность этих шумов была размазана по спектру. Это нельзя объяснить просто добавлением шумов PLL к шумам осциллятора.
    Последний раз редактировалось alex_m; 17.09.2018 в 02:41.
  1. УМ на лампе и транзисторах
    от DSB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 11:41
  2. радиатор на лампе
    от Роман Кишмар в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 17:39
  3. Усилитель на 144 или 430 МГц на лампе ГИ-15б
    от R6DP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:34
  4. ум на 144 и 430 на лампе ги-15б
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 12:11
