Мысль была такая (взятая из интернета). Угол как у IV. Закрытая система, сопротивление 200 Ом - то есть рамка, а значит и помех будет собирать меньше чем IV.
А не получится так что помехи ТВ появяться изза не семметричности?
А зачем ее учитывать. Все равно при отражении от ионосферы плоскость поляризации переворачивается, причем неизвестно на какой угол.Сообщение от UA9TC
Но 40 м точно хуже не будет, потому что запитка в пучности тока.Сообщение от Daimon
Практически установлено, что оплётку кабеля в такой антенне лучше подключать к короткому плечу. Тогда оплётка на 40 м излучает даже меньше, чем у полуволнового варианта.
А на 80 м могут быть проблемы, если кабель идёт не вниз вдоль мачты до самой земли, а сразу в сторону. В этом случае потребуются неоднократно приводившиеся тут меры по устранению АЭФ.
73 Николай
Спаибо всем, но так и не понял. как однодиапазонную антенну еще использовать на других диапазонах. Я думал, что петлевой вибратор и диполь - разные антенны.
73! Николай. RZ4HX.
Вот как раз петлевой вибратор и диполь - разные антенны.Сообщение от Nicolaj
Всем, мои извинения, что ввел в заблуждение. Прочитал свое первое письмо и онаружил свою ошибку - конечно я хотел узнать про петлевой вибратор.
Еще раз свои извинения.
Николай. RZ4HX
Nicolaj. Есть антенна "пирамида". Если присмотреться, то это петлевой вибратор с расширенными концами и натянутый в виде IV.Сообщение от Nicolaj
73 Николай
Кстати, пирамиду можно и так запитывать (без перекрещивания).
От этого её параметры практически не меняются.
Николай, поподробнее где можно про эту усыпальницу почитать?
