Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Глюки Yaesu FT 857D
    Глюки Yaesu FT 857D
    В моей 857ой возник глюк на фото видно что включена функция IPO литера I на дисплее рядом с FM но над кнопкой которая отвечает за ВКЛ\ВЫКЛ режима нет треугольничка который бы показывал что IPO включен да и физически нельзя включить этот режим на 144 и 430 (заложено изготовителем).Этот глюк присутствует только на 144 мегагерцовом поддиапазоне и в VFO A в VFO B все как и должно быть.
    Параметры VFO A\B одинаковы.Как мог появится этот не включаемый режим.
    Как избавится от этой напасти ??? Сброс на заводские установки ни чего не дал =(.Уж больно не хочется делать полный резет т.к. в памяти трансивера забито много мне нужных частот.
    а если перейти на кв , нажать функцию выбрать там ipo и выключить
    откючаемый увч ,он только на кв и работает
    Ну да вы правы УВЧ работает только на КВ на УКВ он не работает и не включается.Глюк в том и есть что УВЧ не включилось на 144 а сивол включения появился каким образом не понимаю.
    так попробуйте включить и выключить его на кв
    Такая же ситуация у меня была в FT-897D. По моим ощущениям, никаких изменений в уровне сигналов не было. Скорее всего, это просто какой-то сбой в програмном обеспечении управляющего процессора, вернее, в его части отвечающей за дисплей.
    На КВ включаю и выключаю но картина на 144 не меняется :wink: :wink: :wink:
    У меня случился такой глюк когда работал с компом через CAT...вылечил полным ресетом.
    если есть сат шнурок можно память слить в компьютер и сделать ресет
    а еще попробовать подергать этот ipo через компьютерную упралялку
    А что за прога ??? А то HamRadioDeluxe по моиму не умеет память сохранять . :wink:
    Все всем спасибо !!! Персональное alexandr130 !!!
    Вылечил глюк прогой FTBCAT ей же и походу и поймал этот глюк. :wink:
    Кстати прога умеет управлять Yaesu FT-100/D, FT-817/ND, FT-847, FT-857/D, FT-897/D, FT-920, FT-1000MP Mark V transceivers and VR-5000 and FRG-100 receivers. www.g4hfq.co.uk
    Какой то не стабильный софт :?
    Еще раз всем спасибо
  1. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе FT-857
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 02:36
  2. Задержка перехода в TX Yaesu FT-857D
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 23:59
  3. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
  4. Глюки Yaesu FT 857D
    от nelson в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:44
  5. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 21:47
